OBD in Escort MK6 nachrüsten
Ford Escort Mk5 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hi an alle die mir weiter helfen können oder mich mit info zu schmeißen möchten 😉
Ich habe volgendes Vor:
ich habe aus einem MK7 noch eine OBD Buchse und wollte diese nun in meinen MK6 einbauen. soweit so gut, nun stell sich mir die frage ob das technisch geht...??
die beiden fahrzeuge sind man grade 2,5 monate aus einander der MK6 Nov 94 und der MK7 Jan 95. die steuergeräte sehen gleich aus wobei ich mittlerweile schon raus bekommen habe das das steuergerät aus dem MK7 die wegfahrsperre eingeschaltet hatt und die aus dem MK6 nicht (soll aber meines wissens nur deaktiviert sein)
jetzt meiner frage.
kann ich wenn ich die belegung des MK7 vom Steuergerät zur OBD buchse übernehme diese dann auch wie gewohnt (mit einschrenkungen weil vorraussichtlich OBD1) mit einem OBD Kabel und endsprechender Software auslese ???
bin über jede info und Tipp Dankbar
Gruß Andy
PS: wenn ich das steuergerät aus dem MK7 anklemme läuft der Motor auch halt nur ertwas unruhig Glaube das liegt an der Wegfahrsperre.
Die motoren waren laut Motorcode auch identisch.
17 Antworten
So wie ich die ODB-Geschicht um Bezug auf den Escort verstanden habe, kommt da nichts bei rum.
Ich habe selber ein MK7 und auch so ein Kabel aber ausgelesen bekommt ich nichts. Das ist auch soweit klar weil die Schnittstelle kein ODB2 ist.
Ich habe mich damit auch schon beschäftigt und mein aktueller Stand ist, dass es eigentlich gar keine ODB-Buchse ist, sondern, dass diese nur so aussieht und somit nur die jungs von Ford mit ihren Geräten da was auslesen können.
Wenn du über Software verfügst die den Standard von Ford beherrscht, dann sag mir bitte wie die heißt ich hätte großes interesse.
Hi
Habe hier die komplette Box von WG Soft mit BT OBD2 gerät und der dazugehörigen Software für PC und PPC
und da das gerät sehr viele Standarts kann und Ford/die Ammis schon sehr früh mit diesen OBD diagnosen angefangen haben war ich der meinung das mann wenigstens einen teil auslesen könnte
die software die ich habe ist ScanMaster ELM und ScanMaster PPC
bei dem Focus von meiner Besseren hälfte funktioniert das einwand frei das gerät ( ist auch klar BJ 2005) aber nichts desto Trotz
irgendwas sollte mann da doch auch auslesen können
Gruß Andy
PS:
was hast du denn für kabel und software
Ich habe eine ODB2 Kabel mit COM-Schnittstelle und die Software ist von VAG-COM.
Es funktioniert bei allen ODB2 Fahrzeugen. Ich habe es am Galaxy und Mondeo getestet.
Aber am Escort wird kein Auto gefunden...
wer wohl mal andere software testen müssen. war mir aber dann zu kalt wegen winter =D
wenn ich mich nicht irre ist vag-com doch nur für autos des VAG konzerns
zugegeben mondeo ist schon komisch aber der Galaxy wurde ja auch von VW gebaut also kann ich mir das gut vorstellen.
habe aber auch letzte tage gehört das auch im mondeo zeitweilig VW motoren drinne seinen sollten 🙁 komisch
naja
habe nen plan gefunden wie ich mein system mit nem passenden stecker umrüsten könnte weis aber noch nicht ob das klappt. will ja erstmal nur die fehler auslesen können ohne diese LED bastelei
mal sehen wann es wärmer wird damit ich das testen kann
Gruß Andy
na war nicht ganz richtig den Mondeo hab ich mit Car Diagnostic Center 2009 Free Edition ausgelesen bekommen.
Aber damit ging der Escort auch nicht.
Da wird immer angezeigt "Interface nicht gefunden".
Vielleicht hast du ja noch eine Idee.
Hast du denn den OBS Stecker eingebaut bzw schon drin gehabt ???
sonst würde ich sagen das wir das mal an deinem ausprobieren könnten (wenn der weg nicht zu weit ist) 🙂
im moment würde mir da so nichts einfallen
aber ich muss auch nochmal das datenblatt von hailer dazu durchgehen
schau dir bitte mal die steuergeräte der escorts an. wenn dein mk6 auf dem steuergerät eecv stehen hat kannst du ih nur mit den gängigen methoden auslesen.(fds2000, blinkcode usw.)
erhlich gesagt verstehe ich auch den sinn so ner umbauaktion nicht ganz. denn so weit mir bekannt ist sind auch die ond2 werte des mk7 nicht so das ware. der einzige unterschied ist das du am mk6 ne nummer angezeigt bekommst und du dir den fehlernamen selber suchen musst.
also ich habs im mk7 schon drin der ist von 97.
das mit dem hinfahren tocht nicht 460km...
ich guck morgen mal was auf meinem Steuergerät drauf steht
ja ich weis auch das ich es mit LED oder in der FordWerke auslesen lassen kann
aber es ist nun mal Nice to Have 😉
bin grade mal die unterlagen durch gegangen und habe in beiden PDFs von hailer Escort MK6 und MK7 die passenden pins gefunden.
also vom Steuergerät:
Pin 17 Komm Diagnose Diag stecker (verm im Motorraum)
Pin 18 Komm Diagnose Motorstecker/Diag stecker DLC pin3
Pin 19 Komm Diagnose Motorstecker/Diag stecker DLC pin11
Pin 48 Komm Diagnose Diag stecker (verm im Motorraum
Pin 49 Komm Diagnose ISO9141 Diag stecker DLC pin7 ISO9141
uns der letzte ist es vermutlich.
Laut OBD-2.net sollen am OBD Stecker volgende pins STD sein
Pin 1 Hersteller Spezifisch
Pin 2 J1850Bus
Pin 3 Hersteller Spezifisch
Pin 4 Fahrzeug Masse
Pin 5 Signal Masse
Pin 6 CAN High (j-2284)
Pin 7 ISO9141-2K Ausgang
Pin 8 Hersteller Spezifisch
Pin 9 Hersteller Spezifisch
Pin 10 J1850 Bus
Pin 11 Hersteller Spezifisch
Pin 12 Hersteller Spezifisch
Pin 13 Hersteller Spezifisch
Pin 14 CAN Low (j-2284)
Pin 15 ISO8141-2L Ausgang
Pin 16 Batterie Spannung (+)
so und wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe dann müsste ich wenn ich den OBD stecker in meinen Escort Implementiere auch über das ISO9141 Protocoll mein Steuergerät auslesen Können 😉
wenn ich was vergessen habe oder mich täusche dann meldet euch bitte bei mir
Danke.
Gruß Andy
PS: wir mal wieder ein sinnfreies aber schickes Plugin Für meinen alten Escort 😉
Asso und bevor ich das vergesse
es ist ein EEC-IV Steuergerät
Hmm um dir vielleicht zu helfen, wie wärs mit dem Fehlerlesegerät von Gerrit? Damit kannste dne MK6 perfekt auslesen und musst nichts umbasteln, einfach im Motorraum anschließen und gut ist, vorher natürlich das Lesegerät kaufen und zusammenlöten.
hier noch der Link anbeiFehlerlesegerät
habe ich auch schon drüber nach gedacht aber habe mir ja den Bluetooth OBD2 Scanner gekauft da die anderen PKWs die ich warte alle ne OBD schnittstelle haben.
und wie gesagt das ist für mich nur ein "nice to have" und nicht wirklich lebensnotwendig 😉 wir mal wieder ein schönes projekt für die langeweile zwischendurch 😉
aber danke für den Tip
Gruß Andy
naja, bin jedenfalls mal gespannt obs am ende funzt. ich hab für meinen mk6 nen datachecker von langus.
hab ich schon 6 jahre und funzt wunderbar hat damals 60 euro gekostet. für den glubschie und den fiesta hab ich allerding auch ein obd2 dingens fürn laptop
Hab da was bei den CHechischen Fordfans gefunden,
Fordfans.cz
da gibs ein Programm Fordiag
Forddiag
kanste ja mal testen
werd ich demnächst auch mal probieren
