Nummernschild versetzen
Hallo!
Ich hab mal ne Frage, gibt es eine vorgeschriebene höhe die das nummernschild vom Boden haben muß?
Würde es nämlich gern vorn nach unten versetzen!!
Gruß Tim
21 Antworten
Höhe glaub' ich nicht. Nur der Winkel zur Fahrbahn ist glaub' ich vorgeschrieben. Wenn Du Dich erinnerst, hatte der Jaguar E mal ein Klebe-Nummernschild vorne auf der Schnauze. Und dafür brauchte es eine Sondergenehmigung. Aber bei einem rechtwinklig zur Fahrbahn angebrachten Teil dürfte die Höhe ja wohl egal sein.
Kaleidos
Danke erstmal!
Aber bei voll vielen autos die ich jetzt schon gesehen hab (Treffen etc.) sind die nummernschilder ja fast schon am Boden?!
Nr.-Schild
Ja, das ist aber wie mit allen Sachen im Leben:
Dürfen darf man es nicht, aber machen kann man es, aber erwischen lassen sollte man sich nicht...
Übrigens bin ich mir auch nicht sicher, ob die Polizisten das merken bzw. die Mindesthöhe wissen.
Wenn man sich mit Tuning in USA beschäftigt, kommt einem der dt. TÜV schon ein bißchen kleinlich vor.
Kaleidos
Ich persönlich finde es gut, das hier nicht, wie in den USA jedem Schindluder stattgegeben wird. Sorry, auch wenn es kleinlich klingt...
Ich bin ganz froh darüber, das sich hier nicht jeder Mörderscharfe und gefährliches Spoilerwerk dranbauen darf und damit rumfahren darf, oder das Auspuffanlagen abgenommen sein sollten, da ich darauf stehe, in der Nacht nicht 5 mal von einem Auto geweckt zu werden.
Die Mindesthöhe des Kennzeichens beträgt nach STVZO 30 cm (Unterkante über Fahrbahn).
Gruß Kester
Gruß Kester
Moin.
Auch wenn einiges an dem hier geltenden Regelwerk zumindest einer Prüfung unterzogen werden könnte - in der Kernaussage kann ich dir nur Recht geben.
Die 30cm sind allerdings für das _hintere_ Kennzeichen gültig. Vorne dürfen es (laut StVZO §60.2) 20cm sein.
(...)Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.(...)
Gruß,
Markus
Kaleidos
Moin.
Diese Nummernschilder gab's (iirc) mal für den Mazda MX5. Leider werden sie wohl inzwischen nicht mehr ausgegeben. :-/
Gruß,
Markus
Ich denke da wirst du mit den 20 cm wohl recht haben.
Hab da beim lesen wohl etwas geschlampt.
Gruß Kester
die Vorschriften für das Anbringen des Kennzeichens stehen im Anhang zu der Strassenverkehrszulassungsordnung (StVZO).
Das Anbringungsort des Kennzeichens ist Bestandteil der ABE bzw. EU-Zulassung und darf grundsätzlich nicht verändert werden. Wenn es trotzdem versetzt wird, muß es die in der StVZO genannten Bedingungen erfüllen (Höhe, Blickwinkel, Beleuchtung ...), sonst verliert der Wagen die Zulassung. Analoge Bestimmungen gelten auch für Aussenspiegel!!
ich wollte wahrscheinlich morgen mein Fahrwerk eintragen gehen und jetzt stell ich mir die Frage, wieviel von Boden bis Unterkante Nummernschlid sein darf?
Ich habe mir sagen lassen 11 cm. ich habe 12,5 mit etwas biegen 13 cm.
Stimmt das mit den 11 cm????
Grüsse
Andy
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wieviel cm. müssen vom Boden bis Unterkante Nummernschilder sein?' überführt.]
Hey
Es müßen 8cm sein,wenn das unterste Teil flexibel ist.Ist aber auch auslegungssache des Prüfers.
Schreib mal wie es ausgegangen ist.
MFG
Gemäß §60 Abs. 2 StVZO galt: Mindesthöhe Unterkante vorderes Kennzeichen 200 mm, Mindesthöhe Unterkante hinteres Kennzeichen 300 mm.
Allerdings ist §60 in der Fassung vom 30.11.2006 der StVZO aufgehoben worden. Was jetzt gilt und durch welches Gesetz der §60 ersetzt wurde, steht leider in der StVZO nicht drin.
Gruß,
Christian
