Nissan Micra K12 springt nicht an
Nissan Note E 11
Hallo alle zusammen !
Zur Vorgeschichte..
der Nissan (1.2L) ist im kalten Zustand sehr zäh angesprungen und ist auch schlecht gelaufen und hat auch riesige Wolken aus dem Auspuff geworfen.
Sobald er ein bisschen Temperatur hatte, ist er besser gelaufen (nur noch ein paar kleine Fehlzündungen)
Zündkerzen getauscht -> keine Besserung.
Steuerkette getauscht -> selbes Fehlerbild.
Kühlmitteltemperatur Sensor getauscht -> selbes fehlerbild.
Nach dem steuerketten Wechsel hab ihn ihn mal gut warm gefahren und dann lief er auch echt gut.
Am nächsten Tag selbes Spiel.
Doch dann lief er irgendwann nur noch (akustisch) auf 2 Zylindern.
Nach einiger Zeit ist er dann gar nicht mehr angesprungen.
Funke ist da
Drosselklappe funktioniert
Einspritzung funktioniert.
Die Kerzen sind auch immer komplett nass nach den startversuchen.
Ich finde den Fehler einfach nicht
Kann mir jemand weiter helfen?
2 Antworten
Kühlflüssigkeit, Stand in Ordnung und sauber ?Kompression auf allen Zylindern gemessen?Verdacht Kopfdichtung defekt.
Kühlmittelstand ist in Ordnung und sauber.
Kopfdichtung kann ausgeschlossen werden.
Kompression auf allen vier Zylindern exakt bei 11,5 Bar.
