Nissan frisst Kühlwasser!
Hallo, mein Vanette Cargo frisst jetzt ziemlich viel kühlwasser.
Ich muss alle 200 Kilometer ordentlich was nach kippen.
Woher kann das kommen?
Hat jemand auch schon sowas gehabt?
Der Motor hat erst knapp 120.000 Kilometer runter.
Gruss Staschu
33 Antworten
Guckst du auf verlust auserhalb vom Motor.
Kühler, Schläuche, Stutzen, Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter, Thermostat, Kopfdichtung von außen) wenn das alles dicht ist, dann in ne Werkstatt fahren und Kühlwasser auf CO testen lassen.
HI,
Hört sich an als würde deine Kopfdichtung defekt sein ..kein Wunder was du mit dem Auto so machst. Wenn du eine neue Kopfdichtung einbaust würde ich gleich eine selber machen aus Alufolie am besten die von einem Namhaften hersteller der Waben einpresst die hält dem Druck stant. Ich empfehle dir drei lagen sauber aus zu schneiden und nicht die Wasser und Öl Kanäle vergessen ;-) Wenn du die drin hast ist sie dünner als eine normal Kopfdichtung so mit hat der Motor mehr Kompression und mehr Nm:-)
N14 GTI-R
Leider ist das Kühl wasser ins Motoröl gelangt.
Aber nun habe ich ein neues Problem, der Motor will nicht mehr anspringen, beim anlassen qualmt es hinten nur ganz dolle in schwarz, macht dannach ein paar umdrehungen und geht wieder aus.
Ich will die Zylinderkopfdichtung aber demnächst vom Kolegen erneuern lassen, dann wird die Kiste zum Sommer wieder fahrbereit sein, sonst macht der Sommer doch keinen Spass ohne mein Baby!
Das kommt davon wenn man weis das was defekt ist und als weiterfährt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt ist er bestimmt Krumm der Kopf gerissen und so weiter.
Ich wünsch dir noch frohe Ostern
Und immer schön Geld sparen
Mein Kollege bekommt den Nissan bald wieder hin.
Er muss den Kopf planen (bringt wieder mehr PS)
und die Dichtung erneuern.
Dann rennt die Kiste wieder.
Warum warten bis der Kumpel die Karre flickt? Das kannst du doch selber: Nimm den Strumpf vom Ansaugrohr des Kadett und tausch ihn gegen die Zylinderkopfdichtung. Die Idee mit den zusätzlichen Zündkerzen für deinen Diesel fand ich auch nicht schlecht. Dann dreht der bestimmt doppelt so hoch wie jetzt. Danach nimmst du einen zweiten Strumpf und stülpst ihn über den Auspuff. Dann hat sich auch das Problem mit dem Qualm erledigt.
Ich finde es echt schade, dass man dir weder hier noch im VW-, noch im Opel-Forum geholfen hat. Ist doch eine tolle Idee, einen Vanette Cargo auf 200 PS zu tunen.
Unglaublich, was hier manchmal abgeht...
____
Du sagst es!
Ich fass' es nicht! Staschu, würdest du mir bitte einen Gefallen tun? Schau mal in ein Wörterbuch (wenn du sowas hast, sonst kannste auch googlen) und schau mal nach was IRONIE bedeutet.
Oder kauf dir nen Porsche und schraub die Karosserie vom Vanette auf den Porsche. Dann hast du über 200 PS und auch noch ein Sportfahrwerk. Achte aber auf den Radstand, damit das passt.
(DAS WAR EBENFALLS IRONISCH GEMEINT!)
Äh, Staschu, wenn die Zylinderkopfdichtung kaputt ist, muss der Kopf immer geplant werden. Das bringt dir nicht 1 PS mehr Leistung. Das muss gemacht werden, damit die neue Dichtung wieder richtig sitzt.
Man man, wie kann man sich nur einreden, das man mit jedem Scheiß mehr PS bekommt......verstehe ich nicht.
KAUF DIR EINEN TURBO UND GUT IST!
