Neues kleines Projektchen
Hallo Freunde des polos und natürlich alle anderen auch
mh ja also ich darf bei nem kumbel wieder mal ein bisschen rumbasteln und so...
es ist ein polo 6n glaub bj 97 ..
er hat das auto gekauft mit einer kompletten axton anlage drinn..wer weiss wer die eingebaut hat 😁 die tmts nur in die einbauplätze geschmissen (ohne schrauben ) ! und so ging es weiter..also muss eigendlich nur ein stabiler guter einbau her...
Meine Aufgaben 😁
-Frontsystem stabil verbaun und auch gut wenns geht ;-)
-aufräumen
-aufräumen
-aufräumen
-ach ja alles einstellen ..xD
so hab angefangen mit dem Frontsystem . es wird hier die türpappe umgebaut.. sodass kleine dobos entstehen 🙂
Das Frontsystem selber ist ein Axton CAC2.18 (heisst es glaub ;-) )
sollte bei einigen bekannt sein..
die hu sollte nach langen hin und her ein pio 4900 werden 🙂
die stufe is ne axton 5 kanal und ein axton bass ist auch vorhanden 😁
also hier die bilders..
also hier hab ich mal angefangen die ringe anzuzeichnen
http://img504.imageshack.us/img504/9271/dsc03146ha9.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/3292/dsc03147ar3.jpg
dann löcher gekörnt
http://img411.imageshack.us/img411/3103/dsc03148uy5.jpg
und gebohrt. habe wieder meine tollen schräubchen verwendet..letztes mal hab ich da einen fehler gemacht, deswegen gings auch nicht so gut..diesmal wieder auf alles geachtet.. und passt prima :-)
http://img254.imageshack.us/img254/4264/dsc03150yi1.jpg
hier die pass probe
http://img523.imageshack.us/img523/3504/dsc03151ia9.jpg
dann alles ausgesägt
http://img523.imageshack.us/img523/9517/dsc03152jt5.jpg
so schaun die dann verleimt aus :-)
http://img508.imageshack.us/img508/1281/dsc03153fi4.jpg
dann war ich heute wieder beim polo und hab die ringe ausgerichtet :-) sie spielen ca auf höhe der oberen mittelkonsole
http://img515.imageshack.us/img515/8559/dsc03155lm2.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/1953/dsc03156ya5.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5754/dsc03157td2.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5052/dsc03158wd6.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5773/dsc03159wv2.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/4065/dsc03160ak4.jpg
so schauts aus :-D
demnächst gehts weiter ..
73 Antworten
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
also ich schreib den tip nochmal 😉
erst mit dem spoff den du ja anfangs hattest die aussenform festlegen. mit harz tränken und fertig. evtl feinspachteln und füllern halt. dann innen mit gfk verstärken 😉
so sparst du dir irreviel material und schleifarbeit. zudem bekommst du dann klarere konturen hin.desshalb hab ich das mit dem bild gemacht. also plastik weg. naja ca 100 löcher mit einem 5mm bohrer hätten es dann auch getan 😁 um innen und aussen zu verbinden halt. zudem trocknet die aussenschicht besser.
bye
achsoooo dann hab ich das falsch verstanden :-D :-D aber wird auch so ganz prima ich hatte gestern nur keine lust mehr zum schleifen..nachher mach ich weiter... die kontur ist schon jetzt ganz schön eben..kaum noch beulen etc 🙂
ansonsten...ja harz und matten gibts beim lordion 😁
@alex..
hab ich vlt vergessen zu schreiben aber ich hab bevor ich angefangen hab zu spachteln alles angeschliffen um erstmal gröbere material überbleibsel zu entfernen und eben wie schon gesagt damit die spachtel mehr halt hat... im normalfall wird die oberfläche durch den harz schon ziehmlich glatt..
soooho mädels..
hab das rechte board dann heute wieder ein bisl behandelt und
mh haja also halt erstmal geschliffen und so
dann hab ichs nochmal feingespachtelt und so schauts grad aus 🙂
http://img75.imageshack.us/img75/7243/dsc03194ti9.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/5416/dsc03195ct2.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/7327/dsc03196cj2.jpg
habs ja erstmal grob geschliffen aber durch den füller sieht man die poren besser und das gröbere...
schwarzen lack kann man auch nehmen..hatte ich nur nicht da
http://img76.imageshack.us/img76/7152/dsc03197ji5.jpg
also war grad beim kollech..im gefällts aber er will graniteffekt lack 😁 😁 juhuuuu das kommt mir natürlich entgegen^^
soo zur zeit is bisl stressig alles aber hab mal wieder weiter gemacht 🙂
also zuerst das 1. board soweit lack fertig gemacht...benetzt wird das ganze mit einheitlichem (hoffentlich) grauen graniteffekt lack
also hier
http://img161.imageshack.us/img161/1024/dsc03205uv2.jpg
dann gings ans 2. board..also wieder laminiern usw usw nur gabs paar probs und ich hatte sehr viel spachtelarbeit vor mir 😁
http://img116.imageshack.us/img116/9995/dsc03206ur7.jpg
aber ich kenn da nix und rann gehts
http://img519.imageshack.us/img519/4208/dsc03207cw4.jpg
joar morgen noch bisl spachteln und schleifen dann hoff ich das alles passt...
muss man nur noch einbaun
ja bin mal gespannt wie die schuhschachteln wirken werden 😁😁. kommt denn eigentlich noch anderes im graniteffekt dazu?
Sieht richtig gut aus, und auch super Doku.
Ich glaub ich brauch auch so Doorboards für meinen neuen IVer, weil das mit dem Türvolumen fand ich noch nie so toll, erstens gibts immer irendwo Löcher, dann hängen da die Scheiben noch dazwischen, und reinregnen tuts auch.
Sieht aus als ob die TMTs ziehmlich weit in den Fußraum hineinragen, stört das nicht beim fahren?
Und auf wieviel Volumen kommst du pro TMT?
Und wieviel Material benötigt man ungefähr für einen solchen Aufbau? (Also Harz, Glasfasermatten, und kA was man sonst noch braucht)
joaar also seh grad nochmal das erste fertige board hat son army look 😁 daran könnte man sich auch gewöhnen...also
@alex nikkön
naja bisjetzt is std graniteffekt lack geplant, dann schauen wir mal wie sich das macht
joa ali baba also so dobos sind echt was feines..ich bin voll dobogeil..klar is der aufwand doch recht hoch aber es lohnt sich mMn schon
wenn ich so sehe wem alles nachm halben jahr dämmen wieder die türen rappeln und so..naja 😁
also diese boards sollten! auf 6-7 lidder kommen normalerweise 😁
joar durch die anwinkelung und weil ich nicht tiefer in die türe komme rutschen die eben bisl in den fussraum...aber was nimmt man nicht alles in kauf 😁
Material...joa das is schon abhängig was du genau machst und wie groß das ganze wird...habe hier ca 3 kg harz verschafft und so mh übern daumen gepeilt 1-1.5 m² matten
wenn überhaupt :-D
du brauchst
Harz
Matten
evtl formflies
bettlaken
pinsel ( viele)
einweghandschuhe
messbecher
schnelle hände :-D
schbachtel (gfk spachtel, evtl füllspachtel und feinspachtel (polyester)
mh fürs lacken halt das std zeugs
paar maschinen
winkelschleifer etc
schleifpapier---
wenn überhaupt :-D
Pro Tür, oder für beide zusammen?
Ja sieht nach sehr viel Arbeit aus, aber Türendämmen kann auch ganz schön aufwendig sein, mit Fenster etc ausbauen, und seit mir die bei meinem letzten einbau die Anschlüsse beim Frontsystem angerostet sind... 😁
joaarrr beide türen 🙂
naja wenn du was richtig fein lackiern willst...😁 möchtest du keine dobos baun 😁 😁
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, deine Doorboards spielen aber nicht in die Tür oder? Die werden hinten noch verschlossen?
Und noch eine Frage, sind die Doorboards, so wie sie auf den letzten Bilsern zu sehen sind, also nach der Bearbeitung mit den Matten, Harz, Spachtel,etc bereits stabil genug, oder werden die von innen noch zusätzlich gedämmt, mit zB Bitumen, exVibration, oder was auch immer?
Und mit was werden die Boards hinten verschlossen? Mit MDF, Glasfaser, ... ?
Und dämmst du irgendwelche Teile der Türe mit zB Bitumen, wie zB das Innenblech? Oder ist das total überflüssig bei geschlossenen DoBo's
