Nageln/Klackern im Motorbereich, d16z6, Austauschmotor?
Honda CRX EG2
Heyho zusammen,
ich habe ein Problem, bei mir nagelt es im Motorbereich und ich kann mir nicht erklären was es ist. Hier erstmal Infos zum Auto, welche vielleicht auch für das Geräusch relevant sein könnten:
Honda CRX 1.6 esi
Bj.: 1994 (hat also noch den d16z6)
Laufleistung: 209000 tkm
undicht am VTEC-Magnetventil (dichtungen sind unterwegs)
Zahnriemen etwas überfällig
LiMa surrt ein wenig (schon bevor das Geräusch auftrat)
Zündspule und Verteiler neu (in etwa der Zeit wo das Geräusch angefangen hat)
Zündkerzen gewechselt (nachdem das Geräusch angefangen hat)
Ventilspiel eingestellt (nachdem das Geräusch angefangen hat)
Fehlerspeicher ist leer
Das Geräusch tritt erst auf, sobald der Motor einigermaßen warm ist. Es tritt ziemlich unregelmäßig auf, jedoch ziemlich häufig und IMMER nur im Leerlauf/bei niedrigen Drehzahlen. Bei Gas verschwindet es und tritt im Leerlauf wieder ein. (Video ist angehängt)
Ich hoffe ich habe ausreichend Infos geliefert, wenn noch Fragen offen sein sollten, antworte ich so schnell ich kann.
Hoffentlich muss ich den Motor nicht tauschen :(
Vielen Dank schonmal fürs Lesen :)
1 Antworten
Entweder Einspritzventil oder die LMA's machen Geräusche der Motor hat 8 davon und eines macht Geräusche denke ich:
https://www.akr-performance.de/p/honda-lma-lost-motion-assembly-14820-pcb-305
