Nachträglicher Einbau eines autom. abblendenden Innenspiegels
Kann mir jemand -abgesehen von meinem Autohaus- sagen, ob es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, einen automatisch abbblendenden Innenspiegel nachträglich einzubauen?
Hat jemand eine Vorstellung vom Umfang der Arbeit und vom benötigten Material?
Vielen Dank im Voraus.
credo quia absurdum
53 Antworten
cool,danke
hier wird sogar einer angeboten was ich gelesen habe,brauche in mit den farbcode :7D05 = hellgrau
oder weis wer wo ich einen her bekomme?
Danke nochmal für Eure Hilfe
Original geschrieben von Enrico1230
cool,danke
oder weis wer wo ich einen her bekomme?Danke nochmal für Eure Hilfe
Bei mir bekämst Du gegen entsprechende Bezahlung in hellgrau einen solchen mit Ambientebeleuchtung.
Gruß aus dem Norden in die Alpen.
Original geschrieben von hjm2001
Hier siehst du das "Loch" in der Mitte unten, da strahlt die LED raus.Hier siehst du die leuchten.
Hier sieht man die Innenleuchte und die/der Steckplatz der Stecker.
hmm.. is ja nur eine LED beim CLK, die Audis haben da glaub ich zwei wenn ich recht erinnere. Strahlt die LED n gutes "Ambiente" Licht ab oder is die doch etwas sehr schwach auf der Brust?
hi
hatte mich getäuscht der spiegel hat die farbe orion dunkelgrau,welchen farbcode weis ich leider nicht.
also das dunklere grau von den beiden.
Ja, beim CLK ist es nur eine LED, reicht aber vollkommen aus und beleuchtet ganz gut die Mittelkonsole.
Das Grau spielt bei dem Innenspiegel keine große Rolle ob hell oder dunkel, fügt sich so harmonisch in die Dacheinheit ein, das es nicht auffällt! Hatte einen dunkleren ohne Ambiente, jetzt einen hellen mit Ambiente. Es fiel mir erst auf, als ich den alten ausgebaut hatte und beide nebeneinander lagen. 😁
hjm2001
Auch wieder wahr, und fällt auch nicht auf.
ist zimmlich egal.
so jetzt nur noch einen bekommen der ok ist.😎
Sagmal weiß einer von euch wie es mit dem Nachrüsten des Innenspiegels beim Cabrio (Bj.2002) aussieht???
Welche Spiegel kann ich nehmen??
Sollte mit Ambientebeleuchtung sein.
Wollte noch wissen wo man den Stecker für das Micro ansteckt,gibts da ein seperates Kabel mit dem Stecker?Am Spiegel hat der Stecker 2 runde Stifte.wo kommmt der den hin?
vielen Dank.
