Nach Radlagerwechsel steht das Rad weiterraus als vorher
ich habe ein problem und zwar haben wir gestern von meinem Golf die beiden vorderen Radlager gewechselt und da ist mir nach dem Montieren der Räder auffgefallen das das Linke Rad weiter nach aussen steht als das rechte.
Kann das an der Sturz einstellung oder Spureinstellung liegen?
Haben es ja wieder so eingebaut wie wir es ausgebaut haben.
Linker Reifen
Rechter Reifen
Danke schonmal in Vorraus
Wool2k
22 Antworten
die Radnabe ist weit genug eingepresst worden, oder.
Es kann am Sturz leigen, also Achsvermessung fällig, falls ihr das Federbein ausgebaut hattet.
@ golomat
ja so wies war haben alles mit ner reißnadel angerissen,
also achsvermessung werde ich machen weil wir das federbein ausgebaut haben.
wool2k
Original geschrieben von wool2k
@ golomat
also achsvermessung werde ich machen weil wir das federbein ausgebaut haben.wool2k
Hallo !
bei mir funzt der Link nicht !?
MFG
so jetzt müssten die bilder funtzen.
Links
rechts
wool2k
ja also die Bilder gehen nicht, und das Federbein bauen die ja normal nicht aus bei wechsel. Ich würde einfach hinfahren und denen das sagen die sollen das nachgucken , fertig. Denn schließlich haben die laut deiner aussage das ja auch zu verantworten !!!
Er hats doch selber gemacht.
Hallo!
Das das linke Vorderrad weiter raus steht hab ich auch, ist mir die Tage aufgefallen als ich die Alus drauf gemacht hab! Spur wurde eigentlich auch erst vor paar Wochen neu eingestellt nach dem Einbau des Fahrwerks!!
Also krieg ich das durch eine neue Einstellung wieder hin das beide Vorderräder gleich in der Radkästen stehen??
Gruß Vari
wie habt ihr denn die radnabe und das radlager heraus bzw. wieder reinbekommen? habe das nämlich auch vor!
@ christopher87
Hoffe sie gehen jetzt die doofen bilder
Hoffe man kann es erkennen
@ jens-buschow
Mein Kumpel hat sich da ne Vorrichtung zusammengeschweißt, die mit nem großen Wagenheber funktioniert.
@ Insane.J
ich werde die morgen mal neu vermessen lassen und werde auch ein Feedback geben was war.
@ AAM
Wir haben das Federbein nicht mit ausgebaut, sondern nur
das Teil wo die Bremsscheibe drauf ist.
danke für die Vielen Antworten
wool2k
