Nach leerer Batterie, kein Ton mehr aus dem Radio
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
ich brauche mein Auto nur noch selten, dabei kommt es vor das echt auf dem letzten Volt der Anlasser dreht und der Motor anspringt.
Bei letzten mal versagte allerdings mein Radio:
RNS 510 mit Dynaudio und FSE
Ich hab leider gerade kein Zugriff auf eine Diagnose!
Es kommt mir so vor als wenn die Endstufe nicht freischaltet. Das Radio mit seinen Finktionen geht aber null Ton.
Soft reset, Wrrksreset hab ich schon gemacht. Was kann ich noch tun?
16 Antworten
Eigentlich ganz einfach, den Dynaudio von der Spannungsversorgung
abtrennen und das RNS510 vor Zündungsaus ausschalten.
Ein tief entladener Akku gilt als zerstört!
suedwest
Eine Werkstatt hat die Fehler ausgelesen und gesagt das das Steuergerät soundsystem nicht erreichbar ist.
Wo versteckt sich das Dynaudio Teil im Tiguan ?
Hab ihn gefunden.
Ich hab ihn zerlegt und eine Augenprüfung unterzogen ob was offensichtliche zu sehen ist.
Sieht gut aus. Ich lege ihn mal in Bachofen bei 50-60°
Ist der Stecker zerlegbar? Ich konnte ihn so nur ausblasen.
Wahrscheinlich ist das Teil hin…
Es steht : 5K0 035 456 B drauf!
Ich hab einige gefunden aber mit anderen Buchstsben! Muss der B sein?
Alles wieder OK …
Es läuft wieder alles so wie es soll.
Danke Südwest
Zu früh gefreut…
Heute Morgen sprang er 1A an aber wieder kein Ton … Hmmm
Ich tippe mal auf Kabel feucht?
Als Erstes mal die Sicherung entfernen, SB18 oder SB19 im Motorraum,
die 19 Produktion ab Mai 2011.
Steuergerät -R184- Verstärker für digitales Soundpaket ausbauen.
Gehäuse öffnen, auf Feuchteschäden begutachten.
suedwest
Wird gemacht.
Ich habe heute bemerkt das ich in dieser Situation auch das Radio sich nicht richtig bedienen lässt, z.B. etwas auf der HDD/SD spielen… Mal abgesehen vom Ton der weg bleibt.
So, wieder getrocknet und begutachtet aber es ist nicht zu sehen von Wasserspuhren.
Ich könnte sie mit Isopropanol abwaschen, neue Kühlpaste dran und noch mal testen.
Wozu sind F18 und F19? Ich finde unterschiedliche Dinge dazu!
Das der Ton wegbleibt, ist ja klar, alle Lautsprecher hängen ja
am -R184- digitales Soundpaket, hier am Stecker -T38s/27bis30braun-
/35weiss, /36gelb, /37grün, /38blau >/1braun, /2rot/blau Sicherung B,
/23orange/braun, /31orange/lila >I-can-h (CAN-Bus Infotainment) zum
Diagnose-Interface für Datenbus.
Die Bezeichnung F ist in Schaltplänen ein Schalter,
diese können im Soundpaket sein ?
Vom Radio her wird ja das Soundpaket über den Can-Bus aktiviert.
Auch möglich : das Radio sendet kein Startsignal, damit Fehler im Radio.
suedwest
Aber müsste dann nicht wenigstens das Teil über Can erreichbarrein?
Ich meinte wofür die Sicherung F18 und F19 sind?
Also, z.B. Nr.F18 ist die Sicherung SB18 auf dem Sicherungshalter B (Motorraum) 30Amp
für R184-Verstärker digitales Soundpaket. (oder andere Sonderausstattung)
Wenn die Sicherung Spannung durchlässt (Prüfung) sollte die Plusleitung am Eingang des
Soundpakets auch Plussspannung (Volt) gegen Masse haben (Prüfung).
Das Radio ist bei Einbau Soundverstärker in seinen Ausgängen Lautsprecher, das ist am
Radio auf der Rückseite der linke 8 Polstecker >9.3.1< speziell für Soundpaket programmiert.
Der rechte 8 Polstecker >9.3.2< hat oben links 9 CAN-Bus High
und darunter 10 CAN-Bus Low, an12 Minus -Klemme31-, 15 Plus -Klemme30-, 16 Steuersignal
Diebstahlsicherung. Für die Kabelverbindung Soundpaket zum Radio habe ich keinen Schaltplan.
Die Diagnose am Soundsystem ist >laut Service Handbuch< mit VAS 5051/5052 oder Nachfolge-
geräten möglich.
suedwest
ra
Ich kann mich noch dran erinnern wo ich das 510 eingebaut hatte das dort auch kein Ton war und auch nicht mehr wo ich zur Kontrolle das alte 315 angesteckt hatte. Irgendwann ging es dann.
Seit dem lief aber alles problemlos.
An einem Wackeligen kann ich nicht glauben. Schalter denn das Radio das Soundpacket frei und ist es auch dann erst Diagnosefähig?
Werde nun so nach und nach deine Tipps abarbeiten.
Hat vielleicht, wieso auch immer, das RNS510 seine Codierung verloren? Wird die Dynaudio erst sichtbar wenn das Radio korrekt codiert ist?
Alles eine große scheisse…. Zum Freundlichen brauche ich mit diesem Fehler nicht hinfahren :( das ist unbezahlbar.
kann mir bitte jemand sagen für was das B in:
5K0035456 B
steht?
Mein Teil hat HW07 und SW0368!
Geht nur genau das Teil ?
Es ist ein Dynaudio Verstärker 8Ch
