- BMW
- BMW Motoren
- N57D30OL_TÜ: Motor dreht, startet aber nicht.
Hallo habe bei mir auf der Autobahn ein Zischen gehört dann kam auf den Display irgendwas mit Antrieb weiterfahrt nur bedingt möglich. Hab nachgeschaut da war der Schlauch vom Luftmassensor von der Schelle ab. Hab den wieder dran geschraubt und mit ein kleinen Diagnose Gerät war der Fehler P0103 zu lesen hab den Fehler gelöscht. Aber der Wagen springt trotzdem nicht an der Motor dreht ganz normal, springt aber einfach nicht an. Keine weiteren Fehlermeldungen vorhanden. Selbst mit Startpilot springt der nicht an. Laut ADAC vermutlich Steuerkette. Was könnte das sein? Dann auch gut zu Wissen ist es nicht so das wen der Motor dreht Anlasser, müsste doch die Steuerkette in Ordnung sein oder Täusche ich mich da?
Der hatte auch diese Rückruf Aktion gehabt bezüglich des AGR aber BMW hat bis heute kein Ersatzteil hierfür.
Sonst war ich bis jetzt mit den Dicken ganz zufrieden.
Motor ist der 3.0d mit 258 PS
3 Antworten
Wenn die Steuerkette übergesprungen und dadurch die Ventile auf die Kolben geschlagen sind, oder die Kette gerissen ist dann hört man das beim Starten, bzw dreht der Anlasser den Motor leichter durch, da der dann weniger Kompression hat.
Anhand der Einträge im Fehlerspeicher könnte man dann aber auch raus deuten wenn es ein Problem mit der Steuerkette gäbe. Das kann man aber oftmals mit den billigen Auslesegeräten nicht auslesen, da sie nicht so tief in die Steuergeräte reinschauen können wie zum Beispiel die Originale BMW Software.
Danke dir für die Info. Mein Diagnosegerät ist von Autophix das hat nur diesen Fehler angezeigt P0103. Bei ein anderen Diagnosegerät von UniCarScan hat der jetzt schon mehrere Fehler angezeigt:
12 Motorelektronik
2 Fehler
244800: Info - Partikelfiltersystem: Begrenzte Restlaufstrecke des Partikelfilter verfuegbar
CD9553: Botschaft (ST_ENRG_U_I, Ox399, FA): Botschaft von PCU ausgefallen
18 Getriebesteuerung
1 Fehler
420652: Parksperre: fehlerhaft ausgelegt
19 Verteilergetriebe
1 Fehler
440102: Ölverschleiss
1C Integrated Chassis Management
1 Fehler
48260F: SBS Funktion - Lenkwinkel Fahrer - Adaptivdaten für Lenkwinkeltoleranz auf
Maximalwert
40 Car Access System
2 Fehler
804080: Zündung ein: Startfähigkeit gefährdet
8040BD: Klemme 30F Reset oder Abschaltung
was war der Fehler im Endeffekt?
Lg
Christian
