Motorkontrollleuchte an, komisches verhalten.
seit gestern leuchtet meine Motorkontrolleuchte.
Da ich das schon öfters hatte die üblichen Verdächtigen geprüft.
Nun das merkwürdige:
Das Auto fährt normal, vielleicht sogar einen Tick besser als vorher
-das Magnetventil für den Turbolader summt wie ein Vibrator auf Höchsttouren
-wenn man den Stecker des Magnetventils sowie die Schläuche abmacht passiert nichts. Der Wagen läuft ohne Probleme und die Lampe geht sogar aus.!!!
-(Magnetventil) Ein schlauch hat einen recht starken Unterdruck,
beim anderen Schlauch ist nichts. kein Überdruck, Unterdruck etc.
Was könnte das sein? Einen Tag zuvor lief die Mühle ohne Probleme. eventuell Marderbiss?
Vermute mal verkeimtes AGR oder Unterdruckpumpe hat einen Weg?
MFG
30 Antworten
@Breznak89 schrieb am 29. April 2020 um 12:33:47 Uhr:
Gehe zu 99% davon aus. Due probleme waren alle weg, nachdem ich den map sensor gewechselt habe. Kabelbaum wird aber trotzdem noch instand gesetzt. Wenn mein opcom irgendwann mal kommt schau ich nochmal in den fehlerspeicher rein.
Da bin ich ja mal gespannt, ob´s so bleibt.
