motorkontrolleuchte c300 w205
Mercedes C-Klasse W205
Ich habe folgendes Problem,
Meine motorkontrollleuchte geht an und aus wie sie Lust hat
in der letzten Zeit häuft es sich das es länger an ist als aus...
KM vom Auto 67.000
Hab den Fehler auslesen lassen:
Kurbelwellen Ventil Sensor
Fehler Code: 1D0313
Das Phänomen ist das mein Auto keinen Leistungsverlust oder Probleme beim starten oder auch kein ruckel am Motor er fährt sich ohne Probleme oder Ähnliches
Frage:
Jemand ähnliche Erfahrungen ?
Der Sensor kostet glaub an die 40-50 Euro könntet ihr mir vilt einen link schicken der zu meinem Wagen passt da gibts einfach zu viele davon
Ich habe vor rund 20.000 km eine kennfeldoptimierung machen lassen ob das da durch kommt? Wollte es einfach mal am Rande erwähnen
Danke im Voraus Männer
15 Antworten
Teilenummer nur mit VIN. Da gibt es zu viele davon.
Stequ
@stequ schrieb am 18. Oktober 2020 um 17:38:05 Uhr:
Stequ
Kannst du mir ungefähr sagen wo der Sensor ist also wenn ich die Haube aufmache wäre der Sensor sichtbar ?
Oder muss er auf die Hebebühne ?
@Hannsg61 schrieb am 18. Oktober 2020 um 16:33:54 Uhr:
KM vom Auto 67.000
Fehler Code: 1D0313
Frage:
Da würde ich mal vermuten das es am Tuning liegt, wenn es vorher nicht war, wenn der Sensor einen ,,weg" hat, musst du zur Teile Suche deine FIN (Fahrzeugidentitätsnummer) nutzen mit der findet jeder gute Teilehändler das richtige Ersatzteil.
@Mondeo 2364 schrieb am 18. Oktober 2020 um 19:51:13 Uhr:
KM vom Auto 67.000
Fehler Code: 1D0313
Frage:
Ich geh auch stark davon aus das es am Tuning liegt
Mein Problem ist das ich ein re Import aus den Staaten habe und ganz viele Nullen als Nummer drin stehen habe
Deswegen tu ich mich schwer das richtige zu finden
Danke für die Antwort
Es gibt einige Motorschäden beim C300 wegen Tuning. Der 2L Motor ist bei 250 bis 260 PS am Limit. Mach die original Software wieder drauf.
@cool_flash schrieb am 18. Oktober 2020 um 21:11:57 Uhr:
Ich hab nur 20-25 ps und 50 nm machen lassen
Also wirklich das minimale
Auch mit dir originalen Software war das gleiche Problem da 🙁
@Hannsg61 schrieb am 19. Oktober 2020 um 00:10:36 Uhr:
Wenn mit der originalen Software schon dieses Problem aufgetreten ist weiß ich nicht, ob ich die Eier gehabt hätte dann noch eine Leistungssteigerung zu machen.
Es geht bei dieser aber auch nicht nur um die extra Leistung sondern wie sauber das ganze gemacht wurde und wie diese generiert wird. Da kann man ja theoretisch alles mögliche an Parametern verstellen wenn die Kennfelder „optimiert“ werden und sicherlich das ein oder andere auch so, dass es dem Motor schadet.
Probiers einfach mit neuem Sensor und spätestens wenn das nicht hilft ab in die Werkstatt.
@Undercover-Kick schrieb am 19. Oktober 2020 um 00:55:19 Uhr:
Meinte damit als das Problem auftrat hat der tunier dann die Original Software drauf gemacht und die Leuchte war immer noch ab und zu da..
Da war dann meine Vermutung ok denk der Sensor ist durch der muss eh erneuert werden daher hab ich es wieder dann auf Stage 1 gemacht und ja lass die Tage den Sensor erneuern
Morgen,
um mal zur Frage zurück zukommen. Die Nockenwellensensoren sitzen auf der Frontseite vom Zylinderkopf. Ein Austausch ist schnell gemacht.
Kann man selbst machen. Kosten im Zubehör vom Bosch ca. 30€. Also überschaubar. Kauf zwei neue
@hame22 schrieb am 19. Oktober 2020 um 08:15:08 Uhr:
Morgen,
Ich dank dir mein bester
Morgen,
Ich war grad bei meinem Mechaniker haben es nochmal ausgelesen und das kam dabei raus Bild lad ich hoch
Weis jemand wo dieser Sensor sitzt und was für ne Arbeit der leistet ?
Das Kurbelgehäuseventil ist eine ganz andere Hausnummer als Nockenwellensensoren.
Über das Ventil werden Abgase, die an den Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse gelangen, in den Ansaugtrakt zurück geleitet und der Verbrennung zugeführt.
@hame22 schrieb am 19. Oktober 2020 um 15:10:02 Uhr:
Nockenwellen hatte ich auch nie erwähnt 🙁
Glaub ich das es ne andere Hausnummer ist
Schon lustig.
Kurbelwellen Ventil Sensor.
Der andere sagt was von Nockenwellensensoren.
Wenn du Hilfe willst dann verrat doch zumindest die Farbe des Autos....
Motor Kennbuchstabe.
Oder sogar Fahrgestellnummer.
Egal was. Hauptsache man weiß überhaupt wovon du redest.
Wenn es der m274 ist dann sitzt das Ventil unter dem Saugrohr. Über das Ventil wird die Kurbelgehäuse unter Volllast entlüftet.
