Motor stirbt nach Warmlaufen ab
Honda Motorrad
Ich teile Euch als erstes die technischen Daten meiner Maschine mit:
Honda CBR 600 F / PC25
98PS / 72 KW
Baujahr 1992
Laufleistung ca. 21.000Km——————————————————————-C Nach dem Warmlaufen läuft plötzlich der Motor nur noch auf 3 Töpfen, und stirbt anschließend ab. Die Kaltstartphase zuvor ist unauffällig.  Versuchte Massnahmen: Ultraschall Reinigung des Vergasers
———————————————————————Hat jemand eine Idee, ähnliche Erfahrungen wie das Problem gelöst werden kann.
Danke im Voraus für Eure Anregungen
3 Antworten
chooke! wäre ,eine vermutung.
bekommt dann zu viel sprit.
hängt der chookezug? geht nicht komplett rein.
ist ein prob bei der AT - wenn dieser sich auflöst...
daher meine vermutung
Weißt du, welcher Zylinder aussteigt? Wenn nicht, versuchen zu ermitteln.
Im Besten Fall bleibt es bei einem verdreckten Vergaser. Reines Ultraschall reicht bei richtiger Verschmutzung nicht aus. Da muss man schon mehr machen oder den auch sehr lange im Schallbad immer wieder reintun.
Im Worst Case ist der Zylinder defekt und dichtet im Warmen nicht ab.
Kompression messen.
Vielen Dank für Eure Vorschläge. Werde die Tage schauen welcher Zylinder aussteigt.
