Motor ruckelt
Ja ich habe auch Opel Corsa d 2009 wenn Kabel von kws raus machen startet nicht ich habe schonmal Sensor getauscht weil undicht war ist gelaufen nach 6 Monaten ich habe hydrostössel und nockken Wellen getauscht dann kann Fehler Nockenwellen und kurbenwellen Sensor alles getauscht auch Zündspule Kerzen trotzdem nicht dann Steuer
auch getauscht dann kommt nur kws selten auch nocken Welle nach dem Fehler löschen kws kommt gleich wider aber Motor ist ganz ruhig und läuft gut weil ich alles erneuert habe Öl Kühlwasser Steuer gerät rausgemacht
War bischen ölig mit bremsreiniger gereinigt ausgebalesen alle Kabel geprüft Strom da was kann sein die Fehler ist immer
Die Frage was kann ich noch versuchen wo versteckte fehle und wenn ich so zum tüv gehen kriegt Auto tüv weil ab und zu leicht
So rukelt so schwach wird .wenn jemand helfen ich bedanke mich sehr
3 Antworten
Öldrucksensor getauscht?
Wenn du Öl am Steuergerät hattest, dann wird es im ganzen Kabelbaum sein.
Unbedingt den Öldrucksensor tauschen und alle Stecker mal Prüfen. Bei meinem Corsa mussten damals die Lambdasonden getauscht werden laut Werkstatt, weil die auch voller Öl waren
Also ich hab sogut wie nix verstanden, aber sobald du eine Fehlermeldung im Display hast, gibt es definitiv keinen TÜV.
Warum nutzt du nicht Google oder Deepl Translater für eine Übersetung ins Deutsche?
Wer weiß wie der alles wieder zusammen gebaut hat.
Steuerkette und alles andere wohl ohne Absteckwerkzeug, wie Dorn und Lineal.
Und warum baut man neue NW ein und ein anderes Steuergerät?
Dazu noch keine Angabe eines Fehlercode.
Bestimmt das TEV Schrott.
