Motor regelt bei 4000 Drehzahl ab
Opel Omega B
Guten Tach
mein 2,2 Omi Automatik wird bei der Drehzahl von 4000 abgeregelt .Was kann der Grund sein? Habe die Kerzen getauscht Öl gewechselt Kompression geprüft alles gut . Er bringt auch keine Leistung wie früher. Kann es an der Drosselklappe liegen? Oder irgend ein Sensor? Hatte noch keine Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen.
Schon mal Danke für eine Antwort.
3 Antworten
Läuft im Notlauf, Fehlerspeicher auslesen. Das bringt dann Klarheit.
denke die MKL leuchtet?
Wenn ja, ist der Fehler ja hinterlegt, da hilft nur auslesen.
Wie Holger schon geschrieben hat, Motor läuft dann im Notlauf.
Gruß,
der Volker.
Gibt's hier schon was Neues?
