motor Problemen bei der pappe
GutenTag ihr lieben ich habe da ein kleines Problem der trabi von einen guten freund der spring zwar an aber nach ca 1minute geht der auch wieder aus Sprit ist drin die Leitungen haben wir auch schon sauber gemacht den Vergaser aus und eingebaut aber das Problem ist immer noch hattet so ein proplem auch schon mal wenn ja könnt ihr mir bitte einen tip geben danke schon mal in voraus
5 Antworten
Lässt er sich danach, gleich wieder starten ?
Die Tankbelüftung ist frei ?
Den Benzinhahn schon mal rausgehabt, im Alter verstopft das obere Sieb gerne.
jop den tanke sogar ausgebaut und alle Filter sauber gemacht und den beziehen auch sauber gemacht das ding ist ja der lässt sich auf Reserve starten aber wenn ich dann keine gas gebe geht er aus und wenn er dann aus gegangen ist brauch er 4/5 anläufe bis er dann wieder an geht dann läuf er so eine minute und geht dann wieder aus
Oki wo ist die denn blöd frage 😜😜😜
Blöde Frage weniger, aber bei so wenig Grundwissen, solltest du dir lieber nen Erfahrenen Trabi Schrauber an deine Seite holen....
Und klar, die Leerlaufdüse, der Name verrät schon dessen Funktion, ist von außen am Vergaser zugänglich
Einfach mal nach Vergaser Funktion Trabant "Gurgeln"
