Motor läuft sehr unruhig
Hallo!
Habe einen Ford Escort Bj 1995.
Starten läßt er sich ohne probleme, nur wenn der Motor warm ist dann geht im stand die Drehzahl rauf und runter, manchmal geht der Motor sogar aus.
Woran kann das liegen????
mein nächstes Problem ist das der wagen während der fahrt ein Rhythmisches schleif Geräusch hinten hat. Was kann das sein????
Eigentlich sieht man denn den Fehler an den Werten bei der AU.
Das heißt, wenn was nicht stimmt und somit keine Au erteilt wird gibts auch kein TÜV.
Es sei denn, er hat zum TÜV noch eine gültige AU, denn is es Wurscht.
Und denn kommt es immer drauf an, wo und wie TÜV 😉
Da sind wir denn wieder, das einem Prüfer dies Krumm genommen wird, wenn er was über sieht, auch wenn es aus Gefälligkeit ist.
Sieht ein Prüfer was und bemängelt es, ist er auch der Arsch.
Komisch.
20 Antworten
und was soll das ca kosten?? mein nur der wagen ist nicht mehr der jüngste und wenn es zu teuer ist ob sich das noch lohnt.
Kommt drauf an!
Oben links ist ein weißes Feld, nennt sich Suchefunktion.
Gib mal die Wörter lamdasonde oder Temperaturfühler ein, dann findest du viel mehr Informationen.🙂
Die beiden Sachen kannst selber wechseln.
Der Fühler kostet ~ 15 .-€ Und die Lambadasonde kostet bei 50.-€ findest in der Bucht, sonst schreibe mich an, kenne da einen sehr guten Kat Lieferanten, welcher die auch für ca. 50.-€ hat.
was mich etwas stutzig macht ist das der wagen erst letztes Jahr im Juli beim TÜV war.
da waren die beiden Probleme auch schon da. aber es wurde nichts bemängelt.
hätten die es beim TÜV nicht bemerken müssen wenn was mit dieser Sonde nicht stimmt?
Danke euch allen sehr für die Antworten!!! -habe echt nicht viel Ahnung von PKW 🙁
Komisch.
AU muß ja nicht beim TÜV gemacht werden, kann auch na manchen Tankstellen und bei den meisten Werkstätten gemacht werden.
Da wird dann schon eher mal etwas getrickst.
Wie gesagt die HU und AU hat er ohne Beanstandung bestanden!
hab ja selbst noch in der Werkstatt das Problem geschildert....
er meinte nur das es bei vielen Escorts in diesem alter vorkommt und ich soll schön super tanken was ich eh immer tu.
Bei dem rauf und runter deine Drehzahl ist auch möglich das der Wagen luft zieht. Wenn er warm ist, schau mal im Motor nach ob du was siehst. vorallem ist gerne das kleine Schlauchstück unter der Zündspule kaputt. Wenn es ein DOHC Motor ist.
Merle
Musst mal Deinen Wagen aufbocken und die hinteren Räder drehen.
Ist sicherlich Deine Bremse.
!!! Pass auf, das Dein Wagenheber nicht im Schweller verschwindet 😁 !!!
