Motor Gesucht !!!!
Hallo zusammen
ich bin auf der suche nach einen Neuem Motor für meinen Astra F und weiß nicht genau wechle Motoren reinpassen kann mir jemand sagen wechle motoren da rein passen?
22 Antworten
astra
hi!
must am besten schon etwas genauer sagen was du fahren möchtest..passen tut da fast alles rein vom 1.4OHC über 2liter16V,V6,oder halt C20LET..
also ich habe bis jetzt ein 1,6 l und möchte eine 2 l maschine haben oder so was kann ich denn da einbauen?
motor
hi!
ja kannste dir den normalen 2liter OHC 8V mit 115PS einbaun oder den 2liter16V mit 150PS.sind beides astra F GSI motorn..tauschen must du egal auf welchen von den beiden du umbaust.motor,getriebe,motorhalter,steuergerät,kabelstrang,wasserkühler,krümmer bzw fächer,kat,auspuff und natürlich must du die komplette vordere und hintere bremsanlage vom GSI übernehmen..
Welchen 1,6l hast du bzw. Schadstoffklasse hast du? Du darfst dich bei dem Umbau (bis auf einzelne Ausnahmen) nicht in der Schadstoffklasse verschlechtern.
das müsste der X16SZR sein, den du hast, der C16NZ, der auch 75PS hat, hat doch Euro 1 oder???
also fallen dann der C20XE (150PS) und der C20NE(115PS) raus... dann gäbs noch den X20XEV(136PS)
oder die aktuellen Turbos (Z20LET, Z20LEL und Z20LER)mit nem Z20NET wiürde es bestimmt auch schwer werden....
mfg Opel-King
motor
hi!
nein C16NZ hat auch euro 2..sicher kann er C20XE,C20NE usw fahrn..gibt ja zb. auch umrüstkats auf euro2 und 3 usw..
Ein C16NZ mit Euro 2 (ohne Umrüsten)? Gibts das wirklich? Der C16NZ ist doch nur "Schadstoffarm E2", also Euro 1!? Der X16SZR ist D3.
die C-Motoren haben Euro2??? mhhhhh....ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass die euro 1 haben....
