Mondeo Gummilippe an Escort MK7
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Wie oben schoin beschrieben wollte ich mir eine Gummilippe vom Mondeo Mk1 an meinen Escort bauen.
Sind da event größere Probleme zu erwarten beim anpassen bzw anbau?
141 Antworten
aso, na mal gucken, muss ja wenn dann erstmal ne gummilippe auftreiben...
hey jungs (ok und Mädels auch)
wollte das Thema mal auffrischen, da ich die Lippe jetzt dran habe.
meine stossi ist ja auch die ohne nebler und wo man ja ein stück kürzen muss.
also ich hab das genau so gemacht wie Robio...
...nur eine kleinigkeit anderes. und zwar:
er hat ja die beiden kanten rechts und links gekürzt. dann meinte er dass die Montagekante nur wenige mm ist und es nicht hält.
also hab ich die beiden kanten nicht komplett gekürzt, sondern nur 1cm abgesägt.
so dass die Montagekante ca. 1,5 cm breit ist, genau wie die Metallnut der Lippe.
so hat die Metallnut wenigstens links und rechts mehr fläche zum aufliegen.
hab mal das bild von Robio genommen (hoffe, du hast nix dagegen, robio) und mal angezeichnet.
dann auch alles in Form gebracht und mit nem Hammer fest geklopft.
war auch eigentlich alles ganz fest, hab aber links und rechts noch zusätzlich mit jeweils eine schraube befestigt.
und so siehts bei mir aus....
Uuiiiiiiii...................Robio
Siehste, so gehts 😁
Also los ne neue Lippe holen und dann gehts weiter 😉
Sieht nicht schlecht aus !!!!!
danke danke,
aber ich glaub bei robio wirds nich mehr gehen, weil er ja die kante kopmplett abgesägt hat...
hey, ich bräuchte auch noch sone Lippe, ich würde ja aufm Schrott gucken wasn MK7Mondeo ? ich such mal ^^
Neee, du brauchst die Lippe vom MK1 oder MK2 Mondeo
oder such dir
HIER
eine aus
oder so ^^, thx !
aber echt mal die Schürze mit den Neblern finde ich total kacke!
@bfigga.
An den Seiten hat meine Lippe auch bombenfest gehalten. nur vorne nicht. Dort habe ich natürlich nichts geändert. Die Kante wie auf dem Bild zu sehen war original so klein gewesen. Und da ist mir die Lippe immer wieder runtergesprungen. Die Metallnut hat dort nicht genug Masse gehabt um zu packen.
Aber ich hab das ganze noch nicht zu den akten gelegt.............. wenn ich eine bekomme die einigermaßen aussieht und zum schrauben ist................ ist es meine😁
als ich sie drauf geklopft habe, blieb sie auch drauf. die is nich abgesprungen oder so.
aber wenn du eine hast, hau sie drauf und zeig es uns...
nicht wenn du statt nebelscheinwerfer tagfahrlichter drin
hast mit klarglasoptik 😉
Also ich trau dem Braten mit nur kleben nicht mehr.
Schrauben ok aber keine Lippe mehr die nur zu kleben ist bei meiner Schürze
nee nur kleben find ich auch nich gut.
aber hab doch auch die mondeo lippe dran, is ja eigentlich nich zum schrauben, hab aber trotzdem geschraubt.
mit solchen metall klemmen und schrauben, wie die teile heißen weis ich nich.
sieht auch gut aus muß ich sagen.
Ok schrauben habe ich nicht versucht....... hatte dazu auch keinen Nerv mehr als ich sie nach 3 klebeversuchen entnervt in die Tonne gekloppt hatte.
Aber schön zu sehen das meine kleine anleitung vielleicht doch was gebracht hat.
ja ja auf jeden fall.
aber wie gesagt, besorg dir schnell ne neue lippe und hau sie dran. egal was für eine, sehen alle gut aus.
wie warten..... 😉
