ML 280 bei Gang einlegen nach Kaltstart sackt die Drehzahl ab - warum???
Mercedes ML W164
unser ML 280 (EZ 2008) hat ein komisches Phänomen: nach dem problemlosen Kaltstart läuft der Motor meist mit 700 - 750U/min. Legt man dann den Gang ein, geht die Drehzahl runter. Manchmal fängt sich der Motor wieder, manchmal geht er aus. Gibt man nach dem Kaltstart mehrmals Gas, geht die Drehzahl meist auf ~900U/min hoch und er macht keine Zicken beim Gang einlegen.
Hatte das schon mal jemand? Was wurde da gemacht?
Sensoren sind alle getauscht, vieles Andere auch durch frühere Reparaturen. Sonst hat er keine Probleme, läuft einwandfrei. Verbrauch ist normal.
