ML 230 springt nicht an !!!
Hallo !!!!
Unser ML230 98bj. springt nur für kurze Zeit an. Wir haben in jetzt 2 Tage.
Beim abholen sind wir noch ca 60 km gefahren,dann war kurz vorbei, nach ca.
20 min. ging er wieder. Sind bis in die nächste Werkstatt gekommen zum Fehler auslesen
( landasonde ) haben sie schon gewechselt; Springt aber nicht an.
Weiss jemand was sonst sein könnte !!!!! Danke
Start ERROR ist korrekt wenn die EWS einen Fehler hat, das hatte ich auch schon.
23 Antworten
hi
wechsle mal den kurbelwellensensor KWS oder/und den Luftmassenmesser LMM
das könnte der Fehler sein
brummi v8
Ich fahr zwar keinen 230er, aber bei bei mir war es der Kurbelwellensensor. War auch nicht als Fehler abgelegt.
Original geschrieben von sonja2711
Hallo !!!!Unser ML230 98bj. springt nur für kurze Zeit an. Wir haben in jetzt 2 Tage.
( landasonde ) haben sie schon gewechselt; Springt aber nicht an.Weiss jemand was sonst sein könnte !!!!! Danke
was sagt das Fehlerprotokoll ?
und mit was ist Ausgelesen worden.
Wenn man da nichts genaues hat, ist das eher "Glaube-Liebe-Hoffnung".
LG Ro
Danke an alle für die schnelle Antworten !!
Beim Fehlerspeicher auslesen hat es nur die Landasonde angezeigt !!!
Danke nochmal
sonja die such funktion benutzen😎
Wenn Du die Haube hoch hast stellst Du Dich vor das Rad auf der Fahrerseite. Dann setzt am besten Dein Kinn auf den Deckel vom Sicherungskasten auf und schau einfach hinter den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts am Zylinderkopf vorbei. Da kannst dann direkt den Sensor sehen !!!
brummi v8
Guten Morgen !!!!
Erst mal Danke für die hilfe. Haben jetzt denn KWS gewechselt, springt aber immer noch nicht
an . Was könnte es noch sein !!!!🙁🙁😕
Guten Morgen !!!!
FSP gelöscht nach dem tausch??
ist beim KWS egal fürs Funktionieren.
LG Ro
hi sonja
könnte sein er bekommt kein sprit,benzinfilter wechseln,
der LMM LUFTMASSENMESSER könnte es auch sein,eventuell wechseln,
der ist im ansaugtrakt vom luftfilter,
oder ein zündungsproblem,es kommt noch vieles in frage,
auch der funkschlüssel könnte es sein,falls ihr einen zweiten habt den mal probieren....
brummi v8
zitat:Ich habe das problem behoben.
Es war der Luftmassenmesser und die Benzinpumpe.die pumpe hat schon von anfang an nicht richtig druck aufgebaut..
Wenn das Auto anspringt und wieder ausgeht dann sieht das doch stark nach Wegfahrsperrenfehler aus.
Evtl. solltest du das Auto mal bei MB diesbezüglich auslesen lassen.
Hallo !!!
Haben jetzt bei unserem ML230 Kurbelwellensensor, Luftmengenmesser
Lamdasonde gewechselt ! Funktioniert aber immer noch nicht.😕😠🙁
Benzin bekommt er, aber wie messe ich denn Druck ohne gerät !!!
Danke
