Mkb: BSE/BGU kein luftmassenmesser?
hallo,
ich fahre einen audi a 3 mkb:bse und frage mich ob der einen luftmassenmesser hat? hat der nur den sensor für saugrohrdruck/ansauglufttemperatur?
was für werte mss der motor denn haben wenn ich den mit vag.com auslese?
kann man mit vag.com auch sollwerte in erfahrung bringen?
Gruß Christian
12 Antworten
Richtig, der BGU und BSE und weitere haben keinen LMM.
Poste doch bitte einen kompletten autoscan , dann kann man auch nach werten schauen.
Der BGU und BSE/BSF sind in der aktuellen VAGCOM Version schon abgedeckt.
Er sollte dir also in den MWBs die sollwerte einblenden.
hier mal ein kompletter autoscan
fehler habe ich keine, ich wollte nur mal wissen wo die stehen. anbei mal ein screenshoot, kannst ja mal da zeigen wo da die sollwerte stehen sollen.wieso verbaut VW/Audi bei denen keinen lmm? aus kostengründen?
da habe ich noch eine frage wenn ich anklappbare spiegel nachrüsten will wo muss ich da was codieren? brauche ich auch neue türsteuergeräte?
VAG-COM Version: PCI 607.3-UD
Sonntag,11,Februar,2007,16:10:30
Fahrzeugtyp: 8P - Audi A3
Scan: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
55 56 57 62 69 72 76 77 7D
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8P76B011980
Adresse 01: Motor
Teilenummer: 06A 906 033 EH
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 7004
Codierung: 0000071
Werkstatt #: WSC 00046
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019073
Adresse 08: Heizung/Klima
Teilenummer SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
Bauteil: KlimavollautomatH17 0200
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H36 1201
Codierung: A98C5F078014100000160000000067676709FF1F5C0100
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag
Teilenummer SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Bauteil: Airbag 9.41 H11 3520
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkrad
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0000002
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer SW: 8P0 920 900 M HW: 8P0 920 900 M
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Codierung: 0004043
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Codierung: 3D0F034207000100
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 01100100
Fehler Priorität: 2
Fehler Häufigkeit: 254
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 22866 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.12.11
Zeit: 19:01:34
Adresse 25: Wegfahrsperre
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000048
Adresse 44: Lenkhilfe
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 8P0 959 433 B
Bauteil: KSG H03 0040
Codierung: 188000186D288505488A016300
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000048
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Downloaden und in /VAG-COM/Labels/PCI/ speichern - ggf. vorhande Datei überschreiben und dann sollte es klappen.
http://download.openobd.org/labelfiles/06-01.lbl
Nein, der Motor benötigt die nicht, macht er über die drucksensoren, die drosselklappenstellung, drehzahl und positionssensoren und die rückmeldungen der Lambdasonden.
Sei doch froh, so kanns auch nicht kaputt gehen 😉
Definitiv Ja, deine sind nicht mit Anklappfunktion ausgestattet.Zitat:
danke das hat mir shon weitergeholfen,nur in dem messwertblock 77 wo die luftmasse steht sind keine sollwerte zu sehen, in den anderen schon.
kannst du mir auch mit den nachrüsten der anklappbaren spiegeln helfen?
Im MWB 77 hast du das Sekundärluftsystem und es wird die relative Sekundärluftmasse angegeben - das hat dann nur wenig mit dem Wert zu tun den du suchst.
Wo genau liegt denn dein Problem mit der Luftmasse, sprich was willst du damit?
ich habe keine probleme, nur ich war es immer gewohnt nach der luftmasse vom lmm zu gucken wenn etwas mit dem motor nicht stimmt.Und deswegen suche ich nach sollwerten für die luftmasse, rein aus interesse.
ich bin auch froh das da kein lmm kaputtgehen kann, dafür geht dann der saugrohrdruck/temperaturfühler kaputt 🙂
warum türsteuergeräte neu wenn man da garnichts programmieren kann? das verstehe ich irgendwie nicht. wo muss man das denn sonst noch programmieren?weißt du auch zufällig was son türsteuergerät kostet? ich meine hier gelesen zu haben das ein spiegel 142 € netto kostet.
Gruß Christian
Da es keine Sollwerte für den LMM gibt weil kein LMM da ist solltest du statt dessen nach den Werten für den Saugrohrdruckgeber schauen - logischerweise sollte er bei stehendem Motor bei etwa Umgebungsdruck stehen und im Leerlauf bei 300...450 mbar.
Kann man so nicht sagen, diese sind deutlich weniger anfällig als die alten LMM's.
Es gibt grundsätzlich 3 Varianten von Türsteuergeräten, Basis (ohne eFH), dann Medium und zu guter letzt die Maximum Variante - nur letztere unterstützt meines Wissens das einklappen der Spiegel.
Da wirst du wohl noch ein wenig mehr auf den Tisch legen müssen, aber dazu würde ich empfehlen morgen einfach mal bei deinem lokalen Audihändler nach aktuellen Preisen zu fragen.
stimmt, du hast recht.
schande über mein haupt. wo kein lmm ist braucht man auch keine sollwerte.werte für saugrohrdruck etc. ist vorhanden.
kurbelfenster gibts im a a 3 8p ja nicht.ich werde da mal hinfahren wenn ich zeit habe und nach preisen fragen.ich hoffe ich falle da nicht hintenrüber wenn ich die preise höre.
danke für eure hilfe
das ist ja ein stolzer preis,wie erkenne ich denn was für ein steuergerät ich im moment habe? vielleicht brauche ich ja keine.
wenn ich welche brauche dann lass ich es lieber bleiben, 340 € für steuergeräte und dann noch ca. 400 € für 2 spiegel ist zuviel geld.
