- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Mittleres Bedienfeld tot Fensterheber gehen nur mit der Fernbedienung.
Hallo, ich habe erfolglos versucht ein Steuergerät zurück zu setzen bzw. anzulernen das für die Bedienelemente am Gangschalter (in der Mittelkonsole zuständig) ist. Die Fenster lassen sich nur mit der Fernbedienung steuern, mit den Tasten in der Mitte geht das nicht. Übrigens in der Mittelkonsole funktioniert gar keine Taste mehr. Mein 0815 Xentry hat mit einer Fehlermeldung seinen Dienst quittiert (wie auf dem Foto). Woran kann das liegen? Das Kabel funktioniert beim S204 einwandfrei, die OBD Schnittstellen funktionieren mit einem anderen Diagnosegerät vom Bosch einwandfrei. Die gesuchte Funktion ist aber bei diesem Gerät leider nicht vorhanden :-(
7 Antworten
"Mein 0815 Xentry hat mit einer Fehlermeldung seinen Dienst quittiert"
Das augenscheinliche Konnektivitätsproblem kann viele Ursachen haben.
Funktioniert das "0815 Xentry" denn bei anderen MB-Modellen/Baureihen ?
Da einigen Kollegen hier im 208er Bereich das Bedienfeld
des W204 womöglich ebenso wenig geläufig ist wie mir,
...schlage ich vor, das Problem in dem entsprechenden Bereich zu erörtern:
https://www.motor-talk.de/forum/mercedes-c-klasse-w204-b349.html
viel Glück, mike. :)
"Das Kabel funktioniert beim S204 einwandfrei"
Anbei das Foto des Bedienfelds.
Bist auf den Automatenschalthebel ist es gleich.
Stimmt, sieht wie beim 204 aus.
Sollten die vorderen Fensterheber und das Verdeck nicht gehen, dann hast du ein anderes Problem.
Denn das Bedienfeld hat damit nichts zu tun.
Grüße waltgey
Nur ist das dortige Interface OBD2. Besitzt denn der "Patient" ebenfalls
diese Schnittstelle ? Die gab es beim w208 erst ab Modelljahr 2001...
https://www.mercedes-forum.com/.../#post-564720
Die Typbezeichnung beim TE (Bild 1) findet man im Übrigen
nicht, ...in dem Dokument welches der Walter gepostet hat. Bild 2...
Auch gab es bisher keine Infos um welches Kfz es sich überhaupt handelt... :confused:
mike. :)
Endlich bekam ich ein Originalfoto der Konsole. Die Fensterheber funktionieren mit diesen Tasten nicht, es ist ein Zweitürer. Ausserdem wurde berichtet, dass er beim Reinstecken des Schlüssels in ca. 40-50% der Fälle verzögert, oder gar nicht reagiert. Ich kann ausserdem noch die VIN posten, weil ich mit der Modelbezeichnung überfordert bin. WDB2083441T079600
"das er beim Reinstecken des Schlüssels in ca. 40-50% der Fälle verzögert, oder gar nicht reagiert".
Was ist denn mit "er" gemeint, die Entriegelung des EZS ? :confused:
Interessant ist der SA-Code : 026.
Mit dem Fehler hat das allerdings nichts zu tun... :rolleyes:
Gruß, mike. :)
Ist es möglich dass das Relais für das Ausrücklager verbrannte Kontakte hat?
Beim Reinstecken des Schlüssels wird die Blockade immer entriegelt, aber der Anlasser bewegt sich nicht.
Erst beim mehrmaligen rein und raus.
Wo sitzt dieses ominöse Relais? Im SAM vorne an der Beifahrerseite?
Wer kennt sich aus?
