Mittelkonsole klemmt beim demontieren! Hilfe!!!!
Opel Combo B
Hi, ich habe schon tausend mal versucht meine mk auszubauen um beispielweise leds einzubauen. ich habe sie oben locker aber unten klemmt es denke mal an den drehreglergestängen. wenn ich diese ausklippse hängen sie aber dennoch an der mk. wie bekomme ich die ab?? ich habe es mit totaler verknotung meiner hände geschafft leds einzubauen. nun will ich aber die mk lackieren. ich will also nur den vorderen schwarzen teil abhaben! wie bekomme ich den ab. die tipps von team-corsa helfen mir da nicht weiter.
HAT VIELLEICHT EINER VON EUCH EINEN GENAUEN PLAN WIE ICH VORGEHEN MUSS BEIM AUSBAU???? VERZWEIFLE HIER BALD!!!!!
THX HANNER
24 Antworten
Moin
Wenn die MK locker ist müssen die 4 Züge über die Farbigen Kunststoffklammern von der MK abgeklipst werden. Dies geschied durch eine 90° drehung um den Zug.
Dannach noch von hinten 2 Schrauben lösen und du bekommst das schwarze vorderteil ab.
PS dann noch den Stecker der Warnblinkanlage abziehen.
Wenn du die 4 Zügr abgeklipst hast, musst dann hinten nur noch den Stecker rausziehen und hast das ganze Ding in der Hand!
Dann musst noch von hinten 2 Schrauben lösen, um die Blende abzunehmen!
Bin auch grad vor ner Stunde mit meinem Umbau fertig geworden! *stolz*
...auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin...
Mittelkonsole
Wie der Tacho genau geworden ist, seh ich dann ja heut abend! 🙂
Gruß Sebastian
Das die MK mit 2 Schrauben von hinten befestigt ist, ist aber auch nur bei den Vor-faceliftern... Soweit ich weiß?!
Das ist möglich, fahr nämlich n Vorfacelift!
Ich fahre ja auch n Vorfacelift, meine Schwester allerdigs nicht, deswegen kenne ich mitlerweile auch die kleinen aber feinen unterschiede.
Trotzdem verstehe ich nicht wo die Blende an den Lüftungsdüsen hängt... Hast du die Bedienknöpfamaturenteile ab gemacht? Weil dann solltest du definitiv die 2 Schrauben auf der Rückseite noch lösen. Ich glaube das waren 8er Torx.
Und wichtig, verzichte beim Einbau nicht auf diese scheinbar ach so unwichtigen Schräubchen. Dann kriegste die Gebläseeinsätze usw. nicht mehr richtig eingesetzt!
hab ich auch schon festgestellt, das man die schrauben lösen sollte 😁 hatte das vergessen und irgendwas abgebrochen! naja hab sie dann beim FOH in silber lacken lassen...
das was ihr geantwortet habt klingt logisch und ich kann es auch alles nachvollziehen (hab die schrauben alle gelöst), nur leider hängt es immer noch irgendwo. hat nicht zufällig einer von euch mal ein bild wo alles markiert ist was ab muss....
wäre nett
geh mal die liste durch:
-zwei schrauben hinter den lüftungsdüsen ab?
-zwei schrauben hinter dem luftquellenschieber ab?
-alle 4 bowdenzüge ab?
-mittleren Stecker ab?
-warnblinkschalter ab? (warnblinker einschalten, kappe abziehen, schalter mit oberem hebel herausziehen)
-warnblinkschalterstecker ab? (mit flachem schraubenzieher in einen nicht belegten schlitz des warnblinksteckers und den stecker nach unten herausdrücken)
jetzt kannst du die komplette mittelkonsole abnehmen und die schwarze vordere abdeckung in ruhe zu hause auseinander nehmen)
wenns trotzdem noch hängt, hat sich irgendwas verhakt...
vielleicht liegt es auch noch an den 5 Klips.... die MK ist oben mit 3 klips am lüftungsschacht befestigt befestigt und jeweils an den seiten auch nochmal. die an der seite sieht man fast nicht.
die brauchst du doch net zu lösen, wenn du sie komplett ausbaust....
erst wenn du sie draußen hast, aber soweit kommt er ja gar net erst
er will ja aber doch nur die abdeckung raus haben zum lackieren oder hab ich das falsch verstanden ?!
da müsste er die clips alle abmahen was auf ne schöne fummelarbeit is
ja, nur es ist einfacher erst die komplette mk auszubauen und sie dann irgendwo auf dem schreibtisch zu zerlegen, als die schwarze abdeckung im auto vom weißen plastik abzufummeln...
da haste wiederrum recht, das is echt einfacher un bei er gelegenheit könnte er direkt die led's gescheit verbauen 🙂
die led's sind trotzdem gescheiht verbaut. habe oben 3rote und eine blaue led verbaut und unten habe ich eine kleine kaltlichtkathode hinter den schieberegler verbaut. reicht echt voll aus! wenn ich an diese scheiß klippse denke wird mir schlecht. habe schonmal versucht diese abzumachen aber auch das ging beim besten willen nicht. wie bekomme ich die am einfachsten ab?
thx
