Metropolis 400 Ölkontrollleuchte
Peugeot Motorrad Motorräder
moin
Meine Öllampe ging an. Da ein Ölwechsel fällig war hab ich nach Anleitung 2l mit Filter gewechselt.
Jetzt geht sie nach Gasgeben bei Neustart wieder an.
hat jemand eine Idee ?
Holger
9 Antworten
falls Deine "Öllampe" Dich nur auf einen fälligen Ölwechsel hinweist, dann musst Du diese Zurücksetzen, damit sie nicht mehr leuchtet und ab jetzt die Kilometer wieder bis zum nächsten Ölwechsel zählt.
Wenn die Lampe auch für den Ölstand zuständig ist, wird wohl zu wenig der Suppe drin sein.
Gr.Rupert
Es ist def genug Öl drin.
lampe sollte eigentlich nicht angehen
Öldruck nicht vorhanden ?
Druckschalter ko?
Ok, das könnte gut sein, wo sitzt der ..
Ich finde den nicht. Sollte ja in der Nähe des ölfilters sein, oder
holger
... bist du dir sicher, das es nicht einfach der "Ölcheck" ist? Ich glaube die Frage wurde noch nicht beantwortet. Den Check muss man zurücksetzen. Mein Roller wirft alle 1000km die Ölkontrolle als Check.
Freundliche Grüße
Dafür gibt es den Gabelschlüssel als Ikon im Display.
hier das Schema der Schmierung
Schmierung-metropolis400
Wow,
nr 12 da isser ja.
also nicht auf der Seite des ölfilters sonder gegenüber, da wo der Maßstab sitzt.
ich werde auf die Suche gehen .
danke
Welches Modell fährst du denn?
Metropolis 400 bj 2014
