Merkwürdiges Motorgeräusch
Hallo miteinander!
Ich könnte definitiv hilfe brauchen beim identifizieren eines merkwürdigen geräusches. Es ist ein aufälliges "Click" geräusch, welches mir erstmal vor einem Jahr auffliel und sich seither nicht mehr verändert hat.
Erstmal die Eckpunkte dazu:
>Geräusch tritt nur auf wenn der Motor läuft.
>Geräusch tritt NICHT im Leerlauf auf.
>Geräusch ist hörbar, sobald man den Motor vom Leerlauf auf ca. 1000U/Min bringt.
>Geräusch klingt auch wieder ab, ohne das man den Motor wieder in die Leerlaufdrehzahl bringt.
Ich habe auch ein kleines Video dazu. Der Link führt zu meiner Onedrive - Keine Angst es ist eine sichere Seite. 😊:
Kann irgend jemand etwas damit anfangen? 🫤 Die Werkstatt konnte leider auch nicht helfen und jemand anderes der so ein Geräusch auch mal gehört hat, hat mir "Wynns super Charge" empfohlen, dem Motoröl beizumischen. 😰
Ich mache mir schon ein bisschen sorgen. 😥
22 Antworten
also anhand der Video-/ Tonaufnahme klingt mir das nicht so als ob das Geräusch aus dem Motor kommt.
Für mich klingt das eher als wäre ein Anbauteil nicht richtig befestigt...und es "klackt" dann beim Lastwechsel.
Fang mal bei der Motorlagerung an und kontrollier alle Anbauteile...ob irgendetwas lose ist.
Sehr komisch, dass dich hier die Werkstatt im Stich lässt.
LG,
Letzi
Hi, Letzi und besten Dank für deine Antwort!
Nun die Werkstatt hat das Geräusch im Motor vermutet und die Kettenspannung im Auge gehabt. Hatte sich im nächsten Moment wieder wiedersprochen und schlussendlich: "Kann dir leider auch nicht weiterhelfen, keine Ahnung." Es ist halt schon etwas sonderbar. 😉
Es ist halt nur so, dass ich nicht mal eben unters Auto komme und alles checken kann. Ich kenne mich auch nicht sooo gut aus mit all dem technischen Zeug was Autos betrifft. (Wenn auch nicht Anfänger.) Im Endeffekt müsste ich zumindest mal wieder einen Autolift haben. Heute hatte ich diesbezüglich eben gerade ein Fehlersuche Termin bei meiner freien Werkstatt. Es standen noch 3 weitere Personen um mich um das Problem allfälligerweise zu identifizieren, aber mehr als das obere kam dabei nicht rum. 😉 Jeder hatte das Gefühl es komme vom Motor.
Ich muss also wohl oder übel auf die nächste Gelegenheit warten. Jedenfalls bin ich SEHR dankbar um weitere Tipps was es sein könnte.
Hi, Lifeforce
Was sagt dein Bauchgefühl was es ist? 🙂
Weiterhin wirklich dankbar um weiteren Input von noch mehr Leuten! 🥰
Die Steuerkette ist es auf gar keinen Fall. Wenn die Werkstatt Dir diese Diagnose unterjubeln wollte, dann ist das echt traurig.
Für mich klingt das wie ein schaltender Aktor (Relais, Magnetventil oder ähnlich).
Jürgen
@Caravan16V: Vielen Dank! Ich werde sehen, dass ich das auch auf den Tisch bringen kann.
@rosi03677: 1.4 L, 150 PS, Benziner - Baujahr 2015 (Wird im November 10 Jahre alt) 79`000 Km.
Insgesamt kann man wohl nach aktuellen aussagen davon ausgehen, dass es nichts lebensbedrohendes für den Motor ist, was mich sehr erleichtert. Es sollte grundsätzlich auch nichts sein was sonst die Lebensdauer des Fahrzeugs beeinträchtigt, richtig? Trotzdem werd ich der Sache natürlich nachgehen. Ich mag dieses Auto sehr und es soll würdevoll altern und natürlich seine Wartungen bekommen die es verdient.
Vom Geräusch her ist es,
Wie etwas kippt,pendelt oder hin und her schlägt.
Ich würde mal bei laufendem Motor von oben
Auf den Keilrippenriemen+Spanner schauen,
Das dort nichts schlägt!
Der Riemen darf nicht hüpfen bzw Pendeln.
Gleichfalls dort nach der oberen rechten Motoraufhängung schauen,
Da sitzen manchmal die Befestigungsschrauben unsichtbar auf dem Längsträger auf.
Eher ein Dieselproblem bzw ein Problem der ersten Baujahre!
https://www.ws-autoteile.com/de/i145961/febi-bilstein-motorlager-184602
https://www.distriauto.at/febi-bilstein/197542-3896005
Da gibt es aber 2 Ausführungen,
Je nach Getriebe!
Das letztere sollte meines wissens für M22 Getriebe sein, ergo Start/Stop.
MfH
@rosi03677: Für mich klingt die Motorlagerung sehr wahrscheinlich, jedoch denke ich das nicht mehr, nach diesem Video. Wie man hier sehen kann, braucht er sich nicht zu bewegen, dass das Geräusch erklingt. Keilriemen sieht für mich auch sehr normal aus, aber ich schau mir das nochmals genauer an, ob der ev. Spielraum hat.
Könnte auch mal ein bisschen mit WD40 die Motoraufhängungen schmieren und gucken ob das Geräusch schwächer wird oder ggf verschwindet. Dann wäre es klar Motorlagerung.
@nixwissender schrieb am 22. Mai 2025 um 22:12:57 Uhr:
WD40 ist kein Schmiermittel und der Gummi der Motorlager wäre davon sicher auch nicht angetan
Du hast nicht ganz unrecht, aber auch nicht recht. ;) WD40 hat auch schmierende Eigenschaften, wenn auch begrenzt.
Hört sich für mich nicht nach Motorlager an. Da schaltet irgendwas. Ich würde eher in der Richtung mal suchen.
Wenn Du die Motorlager wirklich schmieren willst, nimm einfach Silikonspray. WD40 ist für Gummimetallelemente wirklich nicht geiegnet.
Ein Geräusch mit einem Smartphone aufgenommen
Ist fast immer nicht der "Bringer" und
verzerrt viele Geräusche.
Unser Astrs K von 2016 mit dem 1,4er und 150PS zum vergleich,
Beim Test der Motorentlüftung-PCV
https://m.youtube.com/shorts/sQPFWa93eT8
https://m.youtube.com/shorts/WDLVyyJ9MJk
https://m.youtube.com/shorts/wqsouCUG7GA
https://m.youtube.com/shorts/Nz4m-07Yrq8
