Mercedes W208 Sitzheitzung Anschließen / Verkabeln / Stromlaufplan
Mercedes E-Klasse W210
Hallo einmal an alle 😁
Ich will die Sitzheizung bei meinem W208 anschließen, der Aufwand ist mir bewusst und auch die vermeintlichen Kosten.
Ich weiß nur leider nicht wie das mit dem Stromlauf ist und ob es dazwischen steuergeräte gibt.
Mein W210 schaltet die Sitze nach einiger Zeit ja runter und dann aus.
Wird das duch ein Steuergerät entschieden oder wie genau ist das oder wären es nur die Scahlter und im Motorraum die Sicherung verlegen?
Hat jemand den Stromlaufplan davon?
Ist ein W208 Bjhr. 1998
Der Wagen ist im TOP Zustand daher lohnt sich der Aufwand so oder so.
6 Antworten
Schick mir mal dein VIN per PM. Ich schau mal ob ich was finde
Hoffe das hilft. Du brauchst jeweils die Variante U153.
Kabel sind, laut EPC, alle schon im Auto verlegt.
Steuergerät: A2108200151
Oh das ist wirklich super,
habe direkt das Teils bestellt. Ich danke dir 🙂
Wünsche noch einen schönen Abend und nochmals vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe 😉
beim W210 ist das überhaupt kein großer Aufwand, an den Schaltern ist das kleine Steuergerät mit dran, die Verkabelung ist selbsterklärend wenn du das Ding vor dir hast
So, nun ist alles fertig.
Holz ausgeschnitten, Kabel verlegt und alles getestet.
Habe aber, da es einfacher war, den Strom aus dem Heck geholt und einen kleinen zusätzlichen Sicherungskasten dort Verbaut.
Darin habe ich auch das Heckrollo direkt mit angeschlossen.
Masse habe ich unter den Sitzschrauben geholt, hat dort super gepasst von der Verlegung.
Alles im Allen knapp 2h gebraucht und alles super nur leider nicht die Original Farben für die Kabel ;-;
Aber danke für den Stromlaufplan und die Steuer/Schalternummer. Hat ein lokalerschlachter direkt für 9€ auf Lager. 🙂
Bitte gerne
