Mercedes W202 Tacho spinnt (Nadel bleibt bei 0kmh und Temperaturnadel steigt hoch auf 120 Gtad)
Mercedes C-Klasse W202
Ich habe einen Mercedes C180 (W202) von 1994.
Mein Tacho spinnt:
Bei langsamen Fahren steht die Tachonadel beim Minimum, also als würde die „festkleben“. Wenn ich schneller fahre, so 40-50kmh oder einmal gegen das Tacho haue, dann springt die Nadel wieder hoch und zeigt die gefahrene Geschwindigkeit.
Die Nadel der Motortemperaturanzeige spinnt auch, denn diese springt sofort nach ganz oben auf 120 Grad, springt aber auch irgendwann wieder zurück auf die richtige Temperatur.
Woran kann das liegen ?
Was muss ich tun ?
Danke
1 Antworten
Das klingt nach einem elektrischen Defekt. Im ersten Schritt alle Massepunkte aus Korrosion prüfen. Dann KI raus und Platine auf Risse oder kalte Lötstellen prüfen
