Mercedes E200 Coupe läuft sehr Schlecht. Gasanlage
Wie gesagt der wagen läuft im Kalten zustand überhaupt ned im Stand.
Ruckelt total und geht manchmal aus sobald man dann 40 grad hat wirds besser, aber auch ned so wie es muss. Was kann das sein.
Mit Laptop zeigt keine Fehler an.
Auch die Gasanlage egal ob Steuergerät dran von der Gasanlage oder nicht dran läuft genau so.
Der Motor hat diese eine Zündung mit vorne Rechts die Zündanlage. Kein Steuergerät hinter der Baterie.
Und ich find der Richt total nach Benzin wenn eer läuft.
Nochwas hat der wagen schon en luftmengen Mischer weil in der Ansaugung ist ein Stecker mit nem Fühler ist, ich kenne den Luftmengen Mischer aber nur von Mercedes mit dem Großen Block der rund ist?
Goethe und Schiller drehen sich im Grab! Arme deutsche Sprache. Und auch der Herr Knigge läßt grüßen.
Mit benzigen Grüßen
KY49
32 Antworten
Also anner ÜSR liegt es nicht habs aus meinem 200e genommen das ist jetzt defekt.
Leuchtet dauerhaft die ABS auf bei dem E200 nicht läuft auch ohne ÜSR total schüttelig.
Was ist das für ein teil neben der ÜSR der Schwarze steht 4zylinder drauf'?
Meiner hat wie ich sehen kann gar keine Pumpe am Benzin Filter!
Die Pumpe ist auch nicht am Benzinfilter sondern daneben (Pumpe, Filter, Druckspeicher), oder ist das beim E200 anders?
