Mein Kadett Zieht nicht mehr. Ein wunder das er nicht ausgeht.
Hallo.
Habe einen Opel Kadett E 1,4i. Habe da wohl ein großes Problem mit meinem Kadett. Es fing alles mit einem rasseln und zittern an. Ich ging erst vom Kat aus aber dann sah ich das der Auspuff weg war *schäm*. Also neuer Auspuff angeschraubt und neben bei mal Räder gewechselt ( winter auf sommer). Naja das Auto ist nun leiser hörte sich aber wie ein Diesel an was mich nicht weiter stört. Hörte aber immer noch ein leichtes Rasseln und gehe immer noch davon aus das es der Kat ist aber ich kann mir den Leistungsverlust nicht erklären. Habe dann auch gleich mal eine Testfahrt gemacht. Er hatte zwar leichte Startprobleme aber darüber habe ich mir erstmal keine gedanken gemacht. Dann bissel stadtverkehr und dann auf die Landstraße. Ging auch erst richtig gut vorran aber dann nach einer Zeit beei 120-130 km/h zog er nicht mehr. Dann in der Ortseinfahrt habe ich miss zuviel abgebremst und wollte wieder beschleunigen aber nichts kam. Mit dem dritten Gang konnte ich mich noch so über Wasser halten. Also dann der Ampel musste ich Vollgas geben und Kupplung bissel schneller kommen lassen als normal das er üvberhaupt weggekommen ist. Ein Schlepper kommt besser weg und es kam mir vor als wenn man mich anschieben würde. Also kurz gesagt es kommt nicht mehr viel aber wo liegt der Fehler?
MFG aus NRW
28 Antworten
lös doch mal die handbremse xDDD 🙂
ne mal spaß beiseite ..
das einzigste was ich mal erlebt habe war auch das mein kat damals ziemlich gerasselt hatte ..
bei mir löste sich im kat der ganze kram und flog nur von links nach rechts hin und her ..
dabei hatte sich so ein stück vom inneren vor das verbindungsstück zum mittelrohr geklemmt und bekam so auch nich richtig luft und naja da wir alle wissen das wenn die kolben die abgase nich mehr nach hinten raus drücken können er eigtl. ausgeht.. so war es dann bei mir ..
als du nen neuen auspuff untergebaut hast, hattest dir denn mal deinen kat angeschaut von innen?
obwohl sowas eigtl. sicher bei mir nur eine inzelfall gewesen is ^^
ansonsten motormäßig mal nachgeschaut?
ob schläuche usw alle da sitzen wo se hinkommen?
Nach dem Motor habe ich noch nicht so geschaut. War schon dunkel vorhin hehe aber kein plan was da los ist. Nach dem Kat habe ich nicht geschaut, weil es so schon eine Qual war den Auspuff dran zu machen, weil die keine Bühne habe und dann schön mit Wagenheber und so. Naja ich weiß nicht wo ich genau suchen soll.
schade hättest mal machen solln ..
ansonsten morgen mal im hellen alle luftschläuche usw kontrollieren ..
wie siehts zündtechnisch aus?
kerzen?
Kerzenstecker?
Verteiler / kappe ?
Finger?
Zündspule?
Naja er hatte zwar leiche startprobleme aber das sehe ich nicht als all so schlimm an aber ich habe da noch nicht so geschaut weil es halt dunkel war und ich ein "hals" hatte. Du kennst das bestimmt.
Achja und recht warm wurde er auch weil ich nur im dritten gang fahren konnte und naja also vom Kühler her war es soweit okay weil die Nadel nicht höher gegangen ist oder so auch nichts bemerkt habe.
naja ich bin so jemand wenn ich merke da stimmt was nich geh ich der sache solang aufm grund bis ich den fehler finde =)
aber weiß was du meinst ja ^^
dann würd ich vorschlagen schau dir den wagen mal morgen im hellen an ..
vllt findest ja mit etwas glück den fehler ..
ansonsten einfach wieder melden und wir schaun weiter =)
Werde erst mal alle Schläuche und Verbindungen anschauen wobei ich mir eigentlich nicht denken kann das da was ist. Könnte echt langsam platzen aber ich schaue einfach mal.
Deshalb habe ich die sache heute auch gelassen sonst wäre wohl noch schlimmeres Passiert. Weil erst schraubst du schon wie ein blöder an der Kiste rum und die wärme noch dabei und dann will die Kiste nicht. Also das wäre heute nicht mehr gut gegangen.
ich kenn das auch gut ^^ will auch immer das gleich alles passt oder funktionuckelt, klappt leider aber nich immer =)
Das stimmt leider und wenn es nicht geht dann 10kg TNT rein und dann ist ruhe....aber für immer *lach*. Wenn du kein ärger hast kaufe dir ein Auto....fängt mit Ahhhh an und hört mit Ohhhhh auf :-(
Ansonsten rasselt auch gern der Ansaugtrakt vom Luftfilter.
Die unterdruckgesteuerte Umschaltung von Sommer auf Winter.
Hat aber keinen Einfluß auf die Leistung des Motors.
