Marderbiss Antenne
Hallo.
Ich habe an meiner Antenne einen Maderbiss.. Ich gehe zumindest davon aus dass es einer ist. Ich habe jetzt schon mehrfach mit lack Pinsel über die Vertiefungen gepinselt, danach geschliffen und poliert. Es bleiben jedoch weitere kleine Kerben zurück. Habt ihr noch eine Idee was ich machen kann? Die Kerben werden auch nach jedem mal flacher aber gehen nicht ganz weg
27 Antworten
@Carlssonclk380 schrieb am 10. September 2020 um 16:42:40 Uhr:
mit Spachtelmasse auffüllen und in Fahrzeugfarbe lackieren.
Oder neues Teil kaufen.
Ausbau ist leider sehr kompliziert deswegen fällt das flach.
Kann ich so eine kleine Kerbe mit spachtelmasse auffüllen? Kannst du welche empfehlen?
Sorry nochmal:
Also ein- und Ausbau wäre die schlechteste Variante da es beim Audi a3 ziemlich kompliziert ist. Deswegen wäre meine bevorzugte Variante das Teil irgendwie zu lackieren. Wie wäre die richtige Reihenfolge:
- mit spachtelmasse die Vertiefungen auffüllen
- mit Pinsel Lack auffüllen. Wie lange trocknen lassen?
- schleifen und dann polieren?
Danke euch
Vorher demontieren ist natürlich am einfachsten zum Lackieren.
Dach komplett um die zu lackierende Stelle groszügig mit Doppelten Zeitungen Plane etc. abkleben.
Die beschädigte Stelle vorher mit Silikonnreiniger reinigen leicht mit 1000 Nass anschleifen, dann die Stelle mit einem Metall oder Kunststoff Spachtel mit vorher angemischter schwarzer Kunststoff Spachtelmasse glatt ziehen. Dabei aber nicht zu viel aber auch nicht zu wenig Spachtelmasse auftragen weil man die ja nach dem Aushärten auch wieder abschleifen muss.
Dann erst vorsichtig mit 800 Nass vor schleifen, danach mit 1500 und dann mit 3000 Nass Schleifpapier soweit bei schleifen bis alles 100% glatt ist.
Danach wieder mit Silikonreiniger entfetten und mit Basis und Klarlack lackieren. Ich würde die Antenne komplett lackieren zum Beilackieren ist die zu klein. Das würde auch nur bein abmontierter Antenne funktionieren.
Du kannst 1 K Lack oder 2 K Lack nehmen 2 K Lack ist natürlich am besten, da witterungsbeständiger, dass gibt es beides aus der Dose. 2 K aber nur als Uni Lack. Das ist ja Metallic Lack, da kommt anschließend Klarlack drauf.
Man kann aber auch bei einem 2 K Uni Lack zum versiegeln 2 K Klarlack nehmen. Dabei den Uni Lack aber erst vollständig ca. 12 Stunden aushärten lassen. Ich würde aber ein 1 K Spray Set nehmen, weil man damit direkt nass in nass lackieren kann.
https://www.autolackcenter.de/.../index.html
https://www.autolackcenter.de/.../...lack-spray-benzinfest-680061.html
@Sportler-69 schrieb am 11. September 2020 um 11:31:41 Uhr:
Vorher demontieren ist natürlich am einfachsten zum Lackieren.Dach komplett um die zu lackierende Stelle groszügig mit Doppelten Zeitungen Plane etc. abkleben.
Dann erst vorsichtig mit 800 Nass vor schleifen, danach mit 1500 und dann mit 3000 Nass Schleifpapier soweit bei schleifen bis alles 100% glatt ist.Danach wieder mit Silikonreiniger entfetten und mit Basis und Klarlack lackieren. Ich würde die Antenne komplett lackieren zum Beilackieren ist die zu klein. Das würde auch nur bein abmontierter Antenne funktionieren.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Abmontieren ist wie gesagt zu umständlich. Hört sich natürlich sehr aufwendig an.. Wie sieht es denn aus mit weiterer Schicht lack auftragen bis die Kerben nicht mehr zu sehen sind?
@Mikelmike schrieb am 11. September 2020 um 12:00:48 Uhr:
Das funktioniert nicht, da der Lack ja sehr dünn ist musst Du dann so oft auftragen und trocknen lassen, dass der Lack dann zu dick würde. Das hält auf Dauer nicht, zumal man die Beschädigte Stelle vom Biss so auch weiterhin sehen würde.
Lackieren war noch nie einfach🙂 Ich würde wenn möglich das Teil immer demontieren. Aber das funktioniert eben nicht immer.
Ich würde gar nichts machen,
denn wenn man einen Unterschied sieht, weil es nicht so perfekt gemacht wurde,
fällt das einem auch immer wieder auf.
@Carlssonclk380 schrieb am 11. September 2020 um 13:51:16 Uhr:
Ist halt ein leasingwagen.. Schwer zu sagen ob es überhaupt auffällt und gemachz werden müsste
Besonders beim Leasing wird es definitiv auffallen. Die gehen doch nachher förmlich mit der Lupe drüber.
@Sportler-69 schrieb am 11. September 2020 um 15:06:51 Uhr:
Dann weiß ich auch nicht. Lackieren ohne Demontage soll 140 Euro kosten... Ich habe eher Angst dass ich was kaputt mache wenn ich das Ding selbst abbaue.
Müssen 3 Säulen Abdeckungen runter 🙁
@Mikelmike schrieb am 11. September 2020 um 15:09:07 Uhr:
Besonders beim Leasing wird es definitiv auffallen. Die gehen doch nachher förmlich mit der Lupe drüber.Dann weiß ich auch nicht. Lackieren ohne Demontage soll 140 Euro kosten... Ich habe eher Angst dass ich was kaputt mache wenn ich das Ding selbst abbaue.
Bei den Säulen innen gehen oft die Klippse kaputt wenn die nicht korrekt entriegelt werden beim ausbauen.Das kann man aber meistens wieder mir 2 K Kleber oder mit Flüssig Klebeschweißnaht Kleben.
Wenn das Leasing ist kommst Du auch um eine fachgerechte Reparatur nicht rum, weil selber machen bei der Übergabe meistens immer auffällt. Daher in diesem Fall am besten Ausbauen oder ausbauen lassen und zum Lackierer bringen.
@Sportler-69 schrieb am 11. September 2020 um 15:32:49 Uhr:
Müssen 3 Säulen Abdeckungen runter 🙁Bei den Säulen innen gehen oft die Klippse kaputt wenn die nicht korrekt entriegelt werden beim ausbauen.Das kann man aber meistens wieder mir 2 K Kleber oder mit Flüssig Klebeschweißnaht Kleben.
Mir reicht es ja schon wenn ich es so hinbekomme dass es als normaler Gebrauch durchgeht. Total bescheuert wer schaut schon auf die Antenne 😁
https://www.motor-talk.de/.../haifischantenne-lackieren-t6921380.html
https://www.motor-talk.de/forum/antenne-wechseln-t6921168.html
Schon wieder alles vergessen?
Warum machst du zu dem Thema schon wieder einen Thread auf?
Lass das Teil auf dem Dach für die 140 lackieren, am besten kurz bevor er aus dem Leasing geht.
Und schlag dir das mit dem Ausbau aus dem Kopf, das kannst du nicht.😉
