M273 Stellmagnet auslassnockenwelle kurzschluss nach masse
Hallo, Bei meinem 500 M273 Bj 2008 136.000 km
bin ich auf der Fehlersuche was immer wieder auftaucht
"Stellmagnet Auslassnockenwelle rechts hat kurzschluss nach masse P2090"
Komischer weiße kam das kurz darauf nach der Lima wechsel, so nach 2-3 wochen.
wenn man den Fehler löscht, fährt man z.b 100 km, voller drehzahlband auf der autobahn. kommt kein fehler, leistung ist da.
jedoch irgendwann nach dem neustarten direkt oder nach ein paar km fahrt geht sporadisch die MKL leuchte an mit dem gleichen fehler im Speicher.
also sehr sporadisch taucht es auf.....
Bisher was geprüft/gemacht wurde
Ölstopkabel sind verbaut seit 70k km.
- Ölstoppkabel ausgebaut und direkt verbunden.
- Stecker am MSG abgezogen und der war Trocken
- Neuen Stellmagneten verbaut
- Stellmagneten quer getauscht mit Einlass Seite
- Zuleitung angeschaut die bis in den Kabelbaum gehen, kabeln waren nicht beschädigt.
vllt hat jemand noch idee :D
