M113 Ölverbrauch 1L auf 1000km
Hallo! Habe folgendes Problem habe einen derzeitigen Ölverbrauch von ca 1L auf 1000km, Habe aber folgendes festgestellt das das Ölfiltergehäuse undicht ist sowie der Ventildeckeldeckel, der Ventildeckel eventuell auch, Kein Kühlmittelverbrauch, Auto qualmt nicht, Motor läuft ruhig und sauber, Öldeckel bewegt sich auch nicht beim läufenden Motor, volle Leistung, nur der Ölverbrauch. Hat jemand das selbe Problem mal gehabt? Weil 1L hört sich sehr viel an, es ist ein CLS500 w219 M113 306ps mit 130.000km.
3 Antworten
Hallo hatte ich auch gehabt du musst alles abdichten wie zb ventildeckel und die kleinen deckel auf dem ventildeckel mit dichtmasse abdichten, Öl kühlerdichtung dichtung und ölfilter Gehäuse und dann müsste er auch nichts mehr verbrauchen
Hatte vor kurzem genau das selbe Problem, bei mir ist der ganze Riemen voller öl gewesen und hat gequitscht. Bei mir war es das Ölfiltergehäuse. die Dichtungen bekommst du als Satz für ca. 15€ im Netz. Brauchst nur eine 38er Nuss für das Ölfiltergehäuse. ist aber an sich recht schnell gemacht. sind nur 5 Schrauben.
mit besten grüßen
