M110 ruckelt zwischen 1500-2000 U/min
servus,
mein 280SE Bj. märz 1976... ruckelt beim beschleunigen zwischen 1500 - und 2000 U/min... er läuft brav im standgas... wenn ich im stand gas gebe verschluckt er sich nicht... aber wenn ich fahre und beschleunige und zb vom 1. in dn 2. gang wechsle und unter 2000 U/min komme dann ruckelt er... je wärmer umso stärker... sobald er richtung 2000 kommt schnurrt er wie ein kätzchen.
zündkerzen, zündkontakte, verteilerkappe sind neu... war dann etwas besser... jetzt kommt mir vor es wird wieder schlimmer.
klingt es für euch nach elektrik oder einspritzung? was soll ich testen?
lieben dank für eure infos
christian
21 Antworten
ja upps.. da ich nie probleme hatte war ich mir nie sicher... kann mir das wer mit der fahrgestellnummer sagen?
11602410059513
Ueber die VIN finde ich nicht die Motornummer bzw. dasMotor- Baumuster.
Schau mal nach der Motornummer, die ist (in Fahrtrichtung) vorne am Motorblock neben dem Kettenkasten auf dem Kurbelgehäuse eingeschlagen (Bild)
Der M110.92x and .93x ist der Vergasermotor
DerM110.98x and .99x ist bis .983 der D-Jetroniker und ab .984 der K-Jetronicer
Sorry, hier das Bild
Na jetzt wisssen wir erstmal wattet für ne Einspritzanlage es ist, hier würde ich erstmal die Zahnprothese pr.
B 19
ja ganz ehrlich .. ich hab gar nichts gemessen... das ist ne nummer zu groß für mich...das werde ich mich eher nach einem spezialisten umsehen...
hat wer einen tipp in der steiermark/niederösterreich/wien/ungarn?
danke!
Leider gibt es nur noch wenige Sachkundige für diese Anlage.
Bevor du dich jetzt erstmal ins Ünglück stürtzt lasse erstmal die normalen Zündkontakte ers,bzw einstellen ,incl .
Zündung.
Hierbei ist unbedingt zu pr ob die Zündverstellung iO ist.
Desweiteren sollten die ZV -Kontakte ausgebaut und gereinigt werden werden.
Danach CO messen ,kann am Steuergerät eingestellt werden.
Dies sollte inne werke so in einer Stund erledigt sein.
werfe nur keine alten Teile der Zündanlage weg,die werden heute mit Gold aufgewogen.
Datenblatt müsste ich eigentlich noch haben,bei Bedarf.
Könnte noch stundenlang über die Anlage schwätzen,bringt dir aber nichts da du nicht die entsprechenden Prüfmittel hast.
B 19
Was für Teile? Kappe, Läufer, Kabel, Kerzen sind Standardware und kosten nix, unterbrecher mit knapp 60€ ist schon bisschen teurer...
Zuerst mal die Ventile einstellen und Kompression prüfen, dabei die Steuerzeiten einmal kurz checken, und dann die Zündanlage überprüfen. Der müsste ne TSZ Zündanlage haben und das sollte dem der daran arbeitet klar sein...
Anschließend Kraftstoffdruck, Falschluft, Warmlaufregler und Kontaktsatz der D Jetronic überprüfen, den Unterdruckregler, Teperaturfühler und zum Schluss die Einspritzdüsen. Wichtig ist, bei allen Arbeiten Stück für Stück vor zu gehen und den CO immer aufm Tester zu haben...
