Reifenventil defekt?
bei einer meiner Reifen ist wohl der Schlauch zurück gerutscht oder es war immer so.
Egal oder was machen?
LG Sascha
19 Antworten
Wenn das Ventil "zurückgerutscht" wäre, wäre der Reifen komplett platt.
Davon abgesehen, dass das bei einem Ventil kaum möglich ist, sehe ich auf dem Bild einfach nur ein normales Ventil und kein Schlauchventil.
Vielleicht hat da mal jemand in die falsche Kiste gegriffen und ein kurzes Ventil eingezogen. Es gibt die Ventile in mehreren Längen.
Außer der Optik ist ein zu kurzes Ventil kein Problem.
Ich glaube das der Schlauch zurück gerutscht ist. Weil das Gewinde was noch übrig ist ist schwarz vom Gummi und der Rest wo normal von der Schraube verdeckt wird ist Gold.
Kann das sein?
@MacV8 schrieb am 31. Januar 2024 um 21:54:03 Uhr:
Es gibt keinen Schlauch in einem Autoreifen.
Erzähl nicht so einen Scheiß 😠
Gibt es auch nicht ;-) .
Ich kann das auf dem Bild leider auch nicht richtig erkennen. Wenn das Ventil nicht mehr richtig sitzt, sollte es wie oben bereits genannt auch undicht sein. Ansonsten einfach zur Werkstatt fahren und prüfen lassen ...
Das ist natürlich nicht richtig.
Aber in den Rädern des Tiguans gibt es serienmäßig tatsächlich keinen.
@MacV8 schrieb am 31. Januar 2024 um 22:06:28 Uhr:
...Gibt es auch nicht ;-) ...
Und wo findet sowas dann Verwendung?
Schläuche waren schon vor 50 Jahren nur noch selten im Gebrauch, später gab es nur noch schlauchlose Räder, oder der Reifen war beschädigt, oder die Felge ist undicht und man hat einen Schlauch eingesetzt der sich verschoben hat, oder das Ventil hatte eine mechanische Berührung, lass einen Fachmann (KFZ-Mechaniker) deines Vertrauen nachsehen. Wichtig: ein Fachmann zu dem du Vertrauen hast.
So wird die Zugänglichkeit für den Druckluftschlauch erleichtert.
Das passt schon wie es auch lund schrieb.
