Luftdruck Winterreifen
Welches ist der optimale Luftdruck für 205 er 16 Zoll Winterreifen ?
Laut Dunlop Tire Manager
Scirocco 1,4TSI mit 122PS
Luftdruck VA Luftdruck HA
Vorderachse Volllast / Teillast** Hinterachse Volllast / Teillast**
205/50R 17 89H 2.3 / 2.1 205/50R 17 89H 2.7 / 2.1
205/50R 17 89H M+S 2.3 / 2.1 205/50R 17 89H M+S 2.7 / 2.1
205/55R 16 91H M+S 2.3 / 2.1 205/55R 16 91H M+S 2.7 / 2.1
225/45R 17 91H 2.3 / 2.1 225/45R 17 91H 2.7 / 2.1
235/35R 19 91Y 2.3 / 2.1 235/35R 19 91Y 2.7 / 2.1
235/40R 18 91H 2.3 / 2.1 235/40R 18 91H 2.7 / 0.2
235/45R 17 93H 2.3 / 2.1 235/45R 17 93H 2.7 / 2.1
Scirocco 2,0D mit 140PS
205/50R 17 89H 2.5 / 2.3 205/50R 17 89H 2.9 / 2.3
205/50R 17 89H M+S 2.5 / 2.3 205/50R 17 89H M+S 2.9 / 2.3
205/55R 16 91H M+S 2.5 / 2.3 205/55R 16 91H M+S 2.9 / 2.3
225/45R 17 91H 2.5 / 2.3 225/45R 17 91H 2.9 / 2.3
235/35R 19 91Y 2.5 / 2.3 235/35R 19 91Y 2.9 / 2.3
235/40R 18 91H 2.5 / 2.3 235/40R 18 91H 2.9 / 2.3
235/45R 17 93H 2.5 / 2.3 235/45R 17 93H 2.9 / 2.3
Scirocco 1,4TSI mit 160PS
205/50R 17 89V 2.5 / 2.3 205/50R 17 89V 2.9 / 2.3
225/45R 17 91V 2.5 / 2.3 225/45R 17 91V 2.9 / 2.3
235/40R 18 91V 2.5 / 2.3 235/40R 18 91V 2.9 / 2.3
235/45R 17 93V 2.5 / 2.3 235/45R 17 93V 2.9 / 2.3
Scirocco 2,0TSI mit 200PS
205/50R 17 89H M+S 2.7 / 2.5 205/50R 17 89H M+S 3.1 / 2.5
205/55R 16 91H M+S 2.7 / 2.5 205/55R 16 91H M+S 3.1 / 2.5
225/45R 17 91W 2.5 / 2.3 225/45R 17 91W 2.9 / 2.3
235/35R 19 91Y 2.7 / 2.5 235/35R 19 91Y 3.1 / 2.5
235/40R 18 91W 2.5 / 2.3 235/40R 18 91W 2.9 / 2.3
235/45R 17 93W 2.5 / 2.3 235/45R 17 93W 2.9 / 2.3
19 Antworten
Da ja nun fast nen Jahr vergangen ist ohne Antwort und vergeblicher Suche in der "Suchfunktion",hole ich das Thema nochmal hoch.
Steht im Tankdeckel und im Bordbuch
Tolle Antwort.
Hätte ich nicht betont das nichts in der Suchfunktion zu finden ist,hättest Du die bestimmt auch noch erwähnt,Danke für Deine Hife.
Steht übrigens nicht im Tankdeckel.
Original geschrieben von uschi-schluse
Tolle Antwort.
Und auch nicht in der BA.Dort ist lediglich ein Verweis auf besagten Tankdeckel.
Besorg dir nen Tankdeckel mit Aufkleber! 😁
Garantiefall! 😁
je nach Beladung 2,1 bis 2,7.....fahre immer mit 2,5 (keine Beladung, 1-2 Insassen) guter kompromiss zwischen Komfort und Winterrestsportlichkeit....
eigentlich fahr ich immer mit 2,2 (jedenfalls bei meinen alten Autos). Mal sehen, wieviel Luft die Winterräder ab Werk drinnen haben. So werd ichs dann auch lassen.
mit 2.5 vorne und hinten machste nix falsch. Wenn Du allerdings in den Alpen wohnst, und mehr auf Schnee als auf Asfalt faehrst, dann wuerde ich auch weniger machen.
Wandlung!
Meine "kleinen" Reifen stehen auch nicht im Tankdeckel. Habe nur 205 irgendwas... Im Tankdeckel steht ab 225...
Ich fahre den Scirocco im Winter 225/40R 18 mit einem Luftdruck von 2,3 VA und HA.
Jetzt ist bei mir die Reifenluftdruckwarnung angegangen.
Ein Kollege der einen brandneuen Scirocco hat meinte, vorne im Handschuhfach wäre ein Knopf zu betätigen um den Reifenluftdruck im System "neu anzupassen".
Bis jetzt keinen gefunden, muss mal in die Werkstatt gleich fahren. Jedenfalls alle 4 Räder gecheckt kein Luftverlust entstanden.
Das ist ein Luftverlustwarner, der angepaßt werden muß, nachdem der Druck verändert wurde. Gemessen wird nicht der Druck selber, sondern die Daten des ESP auf unregelmäßige Werte überprüft.
@Korni87 schrieb am 12. Dezember 2014 um 12:52:19 Uhr:
der taster ist sehr weit links und etwas erhöht im handschuhfach...schau mal in ruhe dann wirst du ihn finden...dann einige sekunden drücken bis en ping ertönt...
