Lösung für: GPS Koordinaten für das Einschalten der Kamera
ich möchte meine Erfahrung zum Fehlen der Einstellung der GPS Koordinaten für die Einschaltung der Kamera teilen.
Diese Funktion wollte ich einrichten und habe bemerkt, dass dies per SW Update entfernt wurde. Nach einiger Recherche habe ich folgende Lösung gefunden, um diese Funktion trotzdem zu haben (Kamera an wenn man in die Nähe eines Standortes fährt).
Im MBUX Menu gibt es eine App "Routinen", die man verwenden kann, um verschiedene Automatisierungen zu "programmieren".
Hier kann man wählen was der Auslöser der Automatisierung ist und was die Automatisierung machen soll. Man kann vieles einstellen, u.a. auch das die Kamera angeht wenn man an einen bestimmten Standort fährt.
Ich finde diese App sehr nützlich und man kann viel mehr einrichten als man mit der GPS-Kamera Funktion machen konnte.
Ich hoffe diese Info hilft!
Gruss,
duca79
31 Antworten
Ist bei dir U19 (augmented reality) verbaut? Ohne U19 wird es wahrscheinlich nicht gehen.
@duca79 schrieb am 29. April 2025 um 16:29:03 Uhr:
Hallo zusammen,ich möchte meine Erfahrung zum Fehlen der Einstellung der GPS Koordinaten für die Einschaltung der Kamera teilen.
Gruss,
duca79
Zitat:@mercurius schrieb am 29. April 2025 um 19:27:53 Uhr:
Zitat: Ist bei dir U19 (augmented reality) verbaut? Ohne U19 wird es wahrscheinlich nicht gehen.
Nein, bei mir ist die Augmented Reality nicht verbaut. Wollte sie haben aber da gabs Probleme mit der Lieferung der HW und somit stand sie nicht zur Verfügung.
Die Routinem funktionieren ohne Augmented Reality, da sie lediglich Features verwenden die bereits vorhanden sind und nichts anzeigen müssen. Ich habe die 360 grad Kamera und es funktioniert.
@duca79 wie ist denn die Routine? Das habe ich noch nicht gefunden… Ich habe so Sachen wie, schließe das Schiebedach bei 130 km/h, aber das die Kamera an einem bestimmten Punkt angeht, habe ich noch nicht gefunden.
@e220stein schrieb am 29. April 2025 um 20:48:48 Uhr:
Das geht, wenn du als Bedingung unter "Navigation" die Position setzt. Dann kannst du auch festlegen, ob die Aktion bei der Ankunft oder Abfahrt in einem definierten Radius starten soll. Die Routine taugt meiner Meinung nach aber nur sehr bedingt für die Kamera. Die Routinen werden leider immer erst ca. 10 Sekunden angekündigt, bis die Aktion startet. Damit ist es schwer einen genauen Punkt zu treffen. Weiterhin kann man Routinen nur im Stand anlegen, d.h. es ist nicht mal eben an einer bestimmten Position eingegeben.
Ja, es geht technisch, ist aber ein fummeliger Workaround mit Einschränkungen. Wenn die Routinen direkt ausgeführt werden könnten (ohne diese 10-sek. Ankündigung), wäre es durchaus hilfreich.
Ich kann bestätigen dass es funktioniert. Vielen Dank!
Meine Routine: 20m Radius vor Garageneinfahrt (bei Ankunft) geht die Fronkamera an, Fahrerfenster runter und Schiebedach zu. Vielleicht werde ich auf 30m Radius erhöhen damit alles automatisch startet wenn ich direkt beim Tor bin.
Das Fahrzeug kann anscheinend nicht zwischen Ankunft und Verlassen beim Neustrat unterscheiden wenn in der Garage kein GPS-Empfang gibt.
Ich habe zwar noch nicht das ganze App Zeugs, sondern noch die normale GPS basierte Kameraaktivierung (und z.B. auch noch den Waschanlagenmodus), aber das war für mich der größte Unterschied zu der GPS basierten Kameraaktivierung bei BMW. Dort ging die Kamera wirklich nur bei Stillstand an der GPS Position an und nicht wenn man (von der anderen Seite) gefahren kommt. Meist will man ja die Kamera aktivieren, wenn man irgendwo raus will und angehalten hat und nicht wenn man aus der anderen Richtung gefahren kommt
Danke @helmaker für die Antwort. Es ist tatsächlich so, dass man einen Radius einrichten muss und es ca. 10 s dauert bevor die Kamera angeht. Ich musste ebenfalls etwas rumspielen bis ich den richtigen Radius traf. 🙂
@e220stein ich mache noch ein paar Bilder wie ich es eingerichtet habe und teile es dann hier.
So, endlich bin ich dazu gekommen Bilder zu machen. 🙂
Auf den Bildern sieht man meine Einstellungen für die Kamera bei Ankunft in ein Gebiet (um in die Tiefgarage zu gelangen). Danach habe ich noch Bilder von den Schritten gemacht, wie ich dies eingestellt habe.
Die Bilder sind beschriftet mit Einstellung1&2 (was meine Einstellung ist) und Schritt1-9 (wie ich dies programmiert habe).
Ich hoffe das hilft und falls was unklar ist, einfach melden. 🙂
Vielen lieben Dank @duca79
Das Auto kann offenbar mehr, als manche denken. Schon cool. Ich versuche das mal und gebe gerne Feedback.
@e220stein schrieb am 2. Mai 2025 um 10:10:39 Uhr:
Vielen lieben Dank @duca79Das Auto kann offenbar mehr, als manche denken. Schon cool. Ich versuche das mal und gebe gerne Feedback.
Das ist so. Ich war auch über die fehlende GPS Funktion enttäuscht aber die Routinen App macht das wieder wett. 🙂
Bei mir im GLC254 Bj 6/2024 finde ich keine App „Routinen“. Ist diese bei euch bei den anderen Apps oder könnt ihr mir bitte helfen, wo ich die finde?
Welche Routinen verwendet ihr denn alles? Vielleicht hat der eine oder andere eine gute Idee auf die man nicht direkt auf Anhieb kommt
