Lichtwarner...
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo, habe mir für mein Auto Ford Escort IV ALF 1989 einen Licht an Wanner gekauft und weis nicht wo er Angeklempt wird.
Schon mal danke im Voraus
Gruss an Alle
38 Antworten
Original geschrieben von passat-baer
Original geschrieben von Nice-DJ
230V wäre auch ganz schlecht.
Warum denn? Nur das Verlängerungskabel wäre etwas hinderlich 😁
Immer nur bis zur Hofausfahrt kommen wäre auch etwas hinderlich 😁
Die Reichweite und Funktion des Summers wäre auch nicht so gut und nur zuhause gegeben :-D
Ich glaube im Moment ist wieder ganz viel los in Deutschland, erst Loch im Tank, und dann wollen se uns keine Schaltpläne geben :-D
Komische Welt ;-)
btw: wünsch' euch nen guten Start in die Woche 😉
Zur Not gibt es doch auch noch Stomumwandler^^
Aber finde es sehr witzig,auf was für Ideen manch einer kommt.
Dein Lack heißt trotzdem KARABIK-BLAU
AHK und Aggregat anhängen, spart jede Menge Kabel 😁
@Nice-DJ
Ja steht doch jetzt drin ?????
Lass,mal Karibik Blau. 😉
OK ^^
Hallo bin gerade auf deine Anzeige gestoßen,
also das Ding ist, das der Lichtwarner eingeschaltet werden muß wenn du die Zündung ausstellst, also z.B Dein Radio kein Strom mehr hat. Dann musst du Dein Standlicht, dass kannst du sogar am Lichtschalter, oder am Licht selber anklemmen an den Stromkreis anschließen, der den Warnton gibt. Und sollte nun der Warner wegen dem "Zündungaus" Spannung haben, lässt er es wenn er vom Licht Spannung bekommt klingeln.
Also mit einem Stromlaufplan wäre es einfacher erklärt, aber ich habe hier keinen. Stelle dir es vielleicht wie ein Relais vor.
Das relais zieht an, fällt ab wenn du Spannungsfrei schaltetst( Zündung aus ) Und der Öffner ist also an deinem Standlcht. Dann bekommt der Pieper über deinen öffner jetzt Spannung/Strom und piepst, bis das Standlicht aus ist.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, wenn nicht melde dich.
Grüße aus Spandau.
Marco
Hallo Jungs, Habe jetz alls Verstanden. Kann dann am Samstag dabei anfangen. Sage Großen Dank! das ihr mir so geholfen Habt.
