LICHT UND Blinker außer Funktion
Honda
Hmmm....bin ich hier falsch oder geht es gar nicht um Motorräder??
Ok stell trotzdem mal mein Problem hier rein:
Hab eine Honda Hornet SC48 Bj. 2003 auf einen LED Scheinwerfer umgerüstet.
Extra einen etwas teureren bei LedPerf bestellt, halt für die Hornet. Umbau war Problemlos, es hat auch alles funktioniert, Ablendlicht, Fernlicht und Tagfahrlicht.
Dann eine Tour von 50 km gemacht und danach vorne Totalausfall von Ablendlicht, Fernlicht und auch die Blinker.....hmmm....Sicherung? Nein alle Sicherungen sind ok.
LED Lampe wieder ausgebaut Halogebirne gesteckt, nein nichts funktioniert.
Kennt einer solch ein Problem?
Würde mich über eine Info freuen.
Beste Grüße Ansgar
3 Antworten
ja falsch abgeboge, weil deine blinker nicht funktionieren :-) ich leite dich richtig, wenn Du ein Honda KFZ kaufst kannst Du gerne wieder hier vorbei schauen :-D
Fang an der Batterie an. Sind die Anschlüsse fest? Miss an den Kabeln selbst. Kommt an den Steckern Strom an. Alles fällt gleichzeitig aus....warst du an den Masseanschlüssen? Hat sich da etwas gelöst. Kannst du an den Massepunkten Widerstand messen? Durchgang?
Miss die Spannung auf beiden Seiten der Sicherungen. Oder tausch die Sicherungen einmal aus.
Sicherungen, Stecker, Schalter ... Da hilft nur systematisches Suchen. Strompfad bei Plus beginnen und dann runter bis Minus/Masse.
Mehr ist da nicht dran - aber auch nicht weniger.
Roman
