leuchtweitenre
hallo
bei mir ist der scheinwerfer auf der beifahrer seite def. der spiegel ist los und bewegt sich
hatte die problem schon jemand
und wie behebe ich das
kann man den scheinwerfer so öfnen und ihn wieder einhängen
16 Antworten
generell wären gut Omega A/B Bj. Motor (ok beim Scheinwerfer net) usw.
die Frage ist nur ob er ausgehakt ist (passiert von selbst nicht) oder abgebrochen. Wenn er abgebrochen ist -> Schrott! Hab mal versucht einen zu kleben hat ungefähr wieder bis zum Einbau gehalten 🙁 (hier gibts aber auch welche bei denen es gehalten hat -> Suchfunktion)
Scheinwerfer öffnen geht nur in dem man die Streuscheibe entfernt. D.h. die Dichtmasse ein bzw. wegschneiden und raushebeln VORSICHTIG! ist "brüchiger" Kunststoff! ich würde wenn er abgebrochen ist einen bzw. beide austauschen gegen Klarglas (wenn nicht schon vorhanden) allerdings NUR HELLA kein Billigkram von ebay und Co.
MfG Flo
hallo
sind klar klar und von hella
habe ihn überladen und glaube der stellmotor hat ihn vieleicht aus gehebelt
was anderres kann ich mir nicht vorstellen
sonst wüste ich nicht wie es passiert ist
habe es mir mal angeschaut und gesehen das man ihn wohl aufmachen kann
muss später mal schauen ob ich es schaffe wenn ich zeit finde
gruß stan
Normalerweise kann der Stellmotor die nicht rausdrücken bzw. brechen es sei den sie waren vorher schon am Anschlag und damit falsch eingestellt! *solche Leute Hasser ist*!
MfG Flo
ja die stellten sich bis vor kurzen immer selber ein
habe gerade mal geschaut ob man das klas lösen kann
man kann
jetzt muß ich mal schauen wie ich ihn aus baue
die schraube untern scheinwerfer ist ja schön verbaut
da ist ja so kein rankommen da muß ich wohl oder übel
den stoßfänger abbauen
oder weißt du mehr
gruß stan
also hast du Xenon! Be careful weil HOCHSPANNUNG = AUA!!!
zum Ausbau...die Schraube unten bekommst du ab in dem du die Düse der SWRA rausziehst und gaaaaaaaaaanz VORSICHTIG ausklipst (kosten neu 40,-!!!) dann kannst du die Blende unterm Scheinwerfer von hinten mit den Finger ausklipsen (Schraube hinterm Grill nicht vergessen) und jeeeetzt kommst du von vorne bis nach unten zur letzten Schraube rein! Wichtig! Scheinwerfer wieder gut abdichten! und Scheinwerfer EINSTELLEN LASSEN! Nein das können die nicht selbst! Grundeinstellung muss per TECH2 beim FOH gemacht werden!
MfG Flo
ja danke
sonst hätte ich jetzt den nebel aus gebaut
oder die luft utzen vom turbo
aber einstellen lassen
die sind doch noch eingestellt
wenn der siegel ausgehangen ist oder die null stellung müste
doch gespeichert sein über die
FALSCH GEDACHT!
Du kannst die Scheinwerfer nicht wieder GENAUSO einbauen wie sie drin waren! Tu dir und den ANDEREN ggf auch dem TÜV Mensch einen gefallen und lass sie Nullen!
MfG Flo
hallo
und wie falsch ich gedacht habe
habe den scheinwerfer kpl zerlegt und siehe da
der halter der den spiegel hält ist gebrochen
frag mich nur wie
habe versucht ihn zu kleben heute morgen alles wieder montiert
und eingestellt aber die meldung im disp. bleit leuchtw.
so ein sch......
und das teil bekommst du nirgens auch nicht bei hella
was eine sauerrei
ja es hält zur zeit aber es muß ja noch ein fehler sein
Der schöne kleine schwarze Halter aus Plastik?
Glückwunsch... Kleben hilft nicht immer, das Palstik zerbröselt weiter.
Meinen habe ich an der Klebestelle entlastet indem ich zusätzlich dünnen isolierten Draht drumherum gewickelt hab.
Hallo.
Dieser schwarze Plastikhalter ist bei mir ebenfalls auf beiden Seiten gebrochen - wie bereits oben erwähnt gibt es von Hella keine Ersatzteile für diesen Schrott.
Zufällig hatte ich aber noch zwei DEPO-Klarglas Halogenscheinwerfer rumliegen (*michschäm*) und habe die mal geöffnet. Die Halter bei den DEPOs sind überraschenderweise aus DEUTLICH stabileren weißem Plastik und sogar mit einem Metallgewinde! Bei den original Xenon-Halter ist das Gewinde einfach nur ins Plaste geschnitten oder gebohrt!
Ich habe einfach diese in meine Xenon-SW verbaut - passen undhalten bis jetzt.
MfG, Carlos.
ja aber mal schauen wie lange es hält
und wie war es mit der fehler meldung bei euch
leuchtweiten.......
mußtet ihr die auch löschen lassen
Trotz gebrochenem Plastik/Einstellrad hatte ich keine Fehlermeldung.
Wahrscheinlich war die Regulierung noch gängig.
Vielleicht kaufe ich mir die DEPO-Dinger als Ersatzlager.
Also ich hatte auch immer die Meldung "Leuchtweitenregulierung" am Display.
Bei mir war einer der Sensoren ausgehängt.
Ich konnte den Sensor wieder einhängen (einfach im vorderen linken Radkasten hinter dem Reifen den Sensor wieder eingehängt.)
Der Sensor ist beim mir schon etwas ausgeleiert und der Kugelkopf springt immer aus der Schale wenn ich die Karre auf der Bühne habe und der Achsschenkel ganz nach unten geht.
Witzig finde ich, das bei mir nun auch die Verstellung vom rechten XENON-Scheinwerfer im Eimer ist. (SW leuchtet nur noch nach unten)
Fehler ist nach dem Einhängen des Sensors übrigens verschwunden. (Trotzdem leuchtet der rechte sw in den Boden)
HAt von euch wer Ahnung ob die bei EBAY angebotenen Scheinwerfer mit den Originalen austauschbar sind?
http://cgi.ebay.at/...egoryZ44249QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
