Leichte Unruhe im Leerlauf
Hey Leute habe vor einigen Tagen festgestellt das meine S-Tonne im Leerlauf leichte Vibrationen hat und die Drehzahl schwankt (warm und kalt)
Zum Fahrzeug: M273. 5,5
200000 KM
Es sind bisher nur Zündkerzen gewechselt worden ... ich würde gerne wissen ob jemand ähnliche Probleme hat oder hatte und wie man vorgehen sollte, was man jetzt probieren könnte ?
MFG
9 Antworten
Da wäre zunächst festzustellen, welcher Zylinder die Aussetzer verursacht. Hast du auch Aussetzer bei etwas höheren Drehzahlen? Wenn die Drehzahl "nur" schwankt, kannst du eigentlich davon ausgehen, daß mechanisch kein Fehler vorliegt, sondern entweder eine Einspritzdüse schadhaft ist oder Zündaussetzer ursächlich sind.
Hast du die Kerzen wegen dieses Effekts getauscht, oder trat das erst danach auf? Dann könnte nämlich eine Kerze fehlerhaft sein.
Bin der Meinung er hat keine zündaussetzer und na einfach die Kerzen getauscht weil ich das Auto neu geholt habe und alles an Flüssigkeiten und hat Kerzen gewechselt habe
@nickrichter21 schrieb am 22. Januar 2025 um 12:16:35 Uhr:
Na, wenn du der Meinung bist ....und was meinst du mit "neu geholt"?
Ich habe Ihn mir "neu"geholt und gleich alles gewechselt .... hatte aber schon wo ich geholt habe
Zusammen mit mkl (war aber bloß öl im kabelbaum) wenn er aussetzer hätte würde er es doch im fehlerspeicher schreiben oder nicht ? Aber da steht garnix mehr er hat nur noch 2 fehler einmal spiegelheizung und füllstand scheibenwaschbehälter ... mehr ist nicht hinterlegt
Mfg
Es mus nicht immer was im Fehlerspeicher stehen.
Such über Soll Ist Werte
"Nur Öl im Kabelbaum" ist gut...Prüfe unbedingt ob Ölspuren im Stecker der Motorsteuergerät zu sehen sind. Dann kannst du direkt die anderne Kabel (NW-Sensoren usw.) auf Öl prüfen und reinigen. Im Idealfall tauschst du die NW-Magnetsenoren und/oder verbaust Öl-Stoppkabel.
Hast du eine SD? Dann könntest du schauen, ob und welcher Zylinder Fehlzündungen erzeugt. Auslesen solltest du das Auto sowieso bei solch einem Problem da es viele Fehlerquellen gibt. Dazu könntest du nach Undichtigkeiten suchen.
Star Diagnose
@nickrichter21 schrieb am 22. Januar 2025 um 11:37:06 Uhr:
Hey Leute habe vor einigen Tagen festgestellt das meine S-Tonne im Leerlauf leichte Vibrationen hat und die Drehzahl schwankt (warm und kalt)Zum Fahrzeug: M273. 5,5
200000 KM
Es sind bisher nur Zündkerzen gewechselt worden ... ich würde gerne wissen ob jemand ähnliche Probleme hat oder hatte und wie man vorgehen sollte, was man jetzt probieren könnte ?MFG
Ist bei mir auch so, aber nicht immer. Stört mich nicht extrem, nach 280tkm ist das wahrscheinlich normal.
