Lackschaden am S-Max
Ford Galaxy Mk1 (WGR)
nach gut drei Monaten ist uns an drei unterschiedlichen Stellen (= Kanten) Lackschäden aufgefallen:
1. Türe hinten links (hintere Kante): da dachten wir zunächst, die Kinder hätten beim Türeaufmachen die Türe gegen eine Hausmauer gedrückt – bis wir die beiden anderen Schäden entdeckten,
2. Radabdeckung / Kunststoffelement hinten links: hier scheint sich der Lack zu lösen,
3. Türe hinten rechts (Vorderkante, an der B-Säule)
Wer von Euch hat auch solche Lackschäden?
Wo kommen die her?
Was kann man dagegen machen?
Wilfried
16 Antworten
Mit dem Lack bin ich auch nicht unbedingt zufrieden.
An der Heckklappe an der linken, unteren Ecke ist kein Lack sondern nur Grundierung. Ist Kunststoff, sieht man nicht, soweit noch für mich in Ordnung. Scheint irgendwie ein Problem von Heckklappen zu sein. Mein alter hatte das auch. Tropfnase bzw. eben keine?
Was mich aber stört, sind zwei Staubeinschlüsse im Heckbereich. Einmal Heckklappe unterm Rücklicht und linker Kotflügel. Irgendwann platzen die ab und rosten evtl. sogar.
FFH sagt, müssen wir bei Gelegenheit fotografieren und ans Werk senden.
Re: Lackschaden am S-Max
Wo kommen die her?
Wilfried
ich freue mich auf weitere Feedbacks.
Schaut Euch Eure Autos in diesem Punkt bitte einmal kritisch an (in einem anderen Thread war ja auch schon einmal von Farbabweichungen die Rede, die sind jetzt hier aber nicht gemeint).
Wilfried
da ich am Montag zum FFH muss, wäre es schön, wenn noch weitere Feedbacks bagegeben würden - danke!
Wilfried
ein Feedback kann ich Dir gerne geben:
Ich habe meinen S-Max gerade nicht zur Hand, werde am Wochenende mir das Ganze angucken und mich dann - bei Auffälligkeiten - melden.
Greatz Spikeman
Lackschaden
Auch mein S-Max hatte schon bei Anlieferung Lackfehler und zwar an der Motorhaube linke und rechte Kante und im Motorraum. Zwar leicht zu übersehen aber aus entsprechendem Winkel gut zu erkennen. Wurde vom FFH an Ford gemeldet, bisher keine Reaktion ( 6 Monate). Habe selbst nochmal an Ford gemailt - keine Antwort.
Habe auch festgestellt, daß durch ungenügenden Abstand von Heckklappe zu Stoßfänger unten an Heckklappe Lackschäden entstehen.
Bin am Montag beim FFH.
Hallo Reichenauer!
Ich vermute, Du hast eine AHK angebaut.
Das Problem ist bei Ford bekannt, da muß noch irgendeine Verstärkungsrippe rausgemacht werden.
Dietmar
Original geschrieben von SIerraGT2
Hallo Reichenauer!
Dietmar
AHK? Hab ich auch. Verstehe nur gerade den Zusammenhang nicht. Erklär mal bitte.
@Mustang: Zur AHK und Heckklappe findest du hier mehr Infos
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Wo kommen die her?
Wilfried
so scheine ich doch eine Ausnahme zu sein.
Wenn einem von Euch noch etwas einfällt: heute abend schau ich noch einmal rein!
Wilfried
Hallo Wilfried,
ich hab einen Galaxy und heute mal genauer nachgesehen. An der Fahrertür, vordere Kante, ist eine Stelle die aussieht, als wenn sie jeden Moment abspringen will. Sieht aus wie abgeplatzt (Oder kurz davor). Morgen mach ich mal ein Bild. Und nächste Woche hab ich einen Termin für die erste Inspektion. Werd dem FFH das mal zeigen. Mal sehen, was er sagt.
Uwe
Hallo zusammen.
Auch an meinem S-Max habe ich Lackschäden (Abplatzungen) festgestellt.
Eindeutig durch Oberflächenkontakt vordere zu hinterer Tür.
Besonders wenn die hintere Tür halb geöffnet ist, scheint die Vordere mit der Kante Kontakt zu bekommen und dann den Lack abplatzen zu lassen.
Also nicht die Kinder oder die eigene Unachtsamkeit
scheinen der Grund zu sein.
Bitte mal alle genau hinsehen.
Wo kommen die her?
Wilfried
Re: Re: Lackschaden am S-Max
Original geschrieben von heinz57
Hallo zusammen.
...habe ich auch, an der Fahrertür. Hab mich auch schon geärgert, weil ich es ganz sicher nicht gewesen bin und ich eigentlich dachte, es wäre die Werkstatt gewesen. Werde es noch mal genauer unter die Lupe nehmen.
Re: Re: Re: Lackschaden am S-Max
Ja, ich hab's auch.
Aber ganz klar ein Design Fehler.
Wird bei jedem unter (bestimmten Umständen) auftreten.
D.h. hintere Tür leicht geöffnet und vordere Tür schliessen.... patsch, und der Lack ist ab!!!
Vorsicht beim ausprobieren.
hallo zusammen,
habe bei meinem Galaxy 03/07 dunkelblau festgestellt das die hintere Stoßecke rechts nur sehr dünn lackiert ist, wenn die Sonne drauf scheint dann kann man den Spachtel darunter sehen. und an den oberen Kanten ist der Lack auch durchsichtig.
Hab schon beim freundlichen vorgesprochen wird neu lackiert.
