- Motorrad
- Motorroller
- Kymco Roller ( People S 50 4T ) will kalt nicht starten.
Hallo potentielle Helfer ??,
Mein Roller möchte im kalten Zustand nicht anspringen und ich echt aufgeschmissen. Ich hatte den Vergaser gereinigt, Benzinpumpe kontrolliert, Batterie kontrolliert, E- Choke kontrolliert, Zündkerze und Stecker kontrolliert.
Er springt ohne Probleme mit ein bischen Starthilfe an( Bremsenreiniger) geht dann aber manchmal wieder wenn er kalt ist wieder aus. Würde der Roller nun normal durchlaufen (was er manchmal macht ) und warm laufen, dann springt er ohne Probleme wieder an. Egal über E Starter oder Kick Starter.
Edit: Wenn ich einen Tag warte und dann starte dann springt er kalt an. Danach nicht mehr.
Hätte jemand ggf. Ein Lösungsansatz?
Danke im Voraus.
Mfg Max
2 Antworten
Moin
War das Problem schon vor der Vergaserreinigung?
Vergaser richtig eingestellt?
Schläuche dicht und richtig angeschlossen?
Das Problem war vorm Vergaser reinigen noch schlimmer, sodass er allerhöchstens kurz ansprang durch Bremsenreiniger und sofort wieder ausging. Vergaser hatte ich im warmen Zustand so eingestellt, dass er vernünftig läuft. Schläuche sollten meines Wissens auch richtig angeschlossen sein.
Mfg @Magdeburger1
