Kuplungs Frage.
Hallo Habe mal eine Frage.
Geht das wirklich, Das man in die Kuplungs Löcher einfach ein Schrauben Zieher reichmacht und dann scheibt das er dann an geht ?
Wie hier in den Video?
https://www.youtube.com/watch?v=6lWMP5rFca4
25 Antworten
Grundlegend ja. Es funktioniert. Aber nich nur durch einfaches reinstecken, sondern an einer bestimmten Stelle.
Dennoch ist das fusch  vom Feinsten. Funktioniert dein Kickstarter nicht mehr? E-Anlasser kaputt? Repariere leiber diese, dann hast du viel mehr Spaß mit...
Forster
Wo den genau rein stecken?
Und ja e Starter und Kickstarter also Vario Deckel ist kaput 🙁
Das ist nicht gerade ungefährlich, daher lass es bitte sein. Und repariere lieber den E-Starter und den Kickstarter. Aber am Besten ist es mittlerweile, wenn du den Roller einfach nimmst und ihn zur Werkstatt bringst. Wenn du so weiter dran rumbastelst, dann ist morgen der Lenker kaputt oder der Motor?
Forster
Was kann den da passieren?
Schraubenzieher springt dir ins Bein, bricht ab...
Warte auf den neuen Deckel und fertig. Vorher solltest du damit ehe nicht fahren.
Forster
also in der Kuplung selber kann nichts passieren?
Außer das dort auch was ausbrechen kann, nein, aber wie schon gesagt, du kannst damit ehe noch nicht fahren, also warte einfach auf den neuen deckel.
Forster
Ok fahren alles geht nur gefahrlich wegen schraubenzieher oder was?
Aber danke für den Tipp
Das der Deckel offen ist, Dreck Steine etc rein fliegen können, dadurch der Riemen oder andere Teile blockiert werden können und du dadurch einen Abflug machst, dann der Schraubendreher herausfallen könnte und dann zum Geschoss wird, nicht nur für dich, sondern auch für andere, solltest du auch beachten. Es ist nicht gerade ungefährlich. Daher lass es und setzt die Energie lieber wo anders hinein.
Forster
Kann mann wenn er an ist den schrauben zieher rausnehmen?
Wenn du deine Hand verlieren willst, bestimmt. Man kommst du auf Ideen. Wenn du diese Kraft mal in wirklich Sinnvolle Arbeit ummünzen würdest...
Forster
ok
aber wenn man ja nicht fahrt und dann raus nimmt ist doch kein drück drauf oder?
Es kann funktionieren. Aber willst du wirklich deine Hand aufs Spiel setzen für solch ein Schwachsinn?
Forster
