Kühlmittel Anzeige
Mercedes GLB X247
Ich hatte gestern zum ersten mal die Meldung das Kühlmittel nachgefüllt werden soll. Danach nochmal gefahren und keine Meldung. Ich fahre jetzt in den Urlaub. Kann ich da einfach nach Gefühl was nachkippen, wo merke ich dass es von der Menge ausreicht? Gibt es das auch an jeder Tankstelle?
Oder soll ich erst mal nichts machen, wenn keine erneute Meldung kommt? Mein Service wäre eh im Juni und KM bin ich zirka 12.000 km gefahren bisher.
Und welches Kühlmittel soll ich da nehmen? Danke im voraus
7 Antworten
Also du kannst normales wasser nachkippen bis max da müsste min und max stehen einfach bis max nachkippen mit normalen Wasser und bitte Vorsicht wen du gefahren bist ist da Druck drauf und es ist heiß also Vorsicht beim auf machen
Solange keine Warnung erneut kommt würde ich nichts nachkippen
@mauro79
Das Kühlmittel ist das G40 (Siehe Bild 1)
Die Kühlmittelmarkierung befindet sich im Behälter (Siehe Bild 2 = Betriebsanleitung)
MB Kühlmittelspezifikation 320.1 siehe:
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1
Siehe in der Spezifikation unter Motor M282 und M260 = 325.6 Konzentrat/ 326.6 gemischt.
wer_pa
Bild #211501958
Bild #211501961
Hallo, Bezüglich KÜHLEN hätte ich auch eine Frage. In den letzten 2 Tagen war bei uns auch ziemlich warm. Bei meinem 220d läuft der Kühler nach abstellen des Motors ein paar Minuten weiter. Ich habe im Kühlmittelbehälter den Kühlmittelstand geprüft. Wie im Handbuch beschrieben, Kühlmittel bis zum Steg. AWährend der Fahrt keine Anzeige. Kühlmittelstand in Ordnung.
Ist das normal?
Hatte meiner auch mal gehabt. Der Mercedes Meister meinte, dass die Sensoren sehr empfindlich sind und sogar bei leichten Anstieg der min sensor quasi belegt, dass die Meldung erscheint. Habe damals nur etwas Leitungswasser nachgekippt und dann war eig nichts mehr. Dichtigkeitstest in den Leitungen wurde noch gemacht, aber alles in Ordnung.
Find es bisschen komisch aber hab jetz seit einem Jahr Ruhe.
Lg
Danke für die Infos. Denke werde etwas Wasser nachfüllen bis zum nächsten Service im Juni. Heute kam jedoch die Meldung nicht mehr aber gestern saß zweite mal..
Ist das normal?
Wenn du das Nachlaufen vom Lüfter meinst, ja. Dein Wagen kann ja auch gerade in der Regeneration z.B. gewesen sein.
Freundliche Grüße
