Kraftstofffilter
wo finde ich bitte beim CLK Coupe 200 (1,8 L, 184 PS) , Automatik, BJ. 2008 (1313/AGL) den Kraftstofffilter, wenn er denn überhaupt einen hat? Angeblich gibt es Modelle mit und ohne Kraftstofffilter, bzw. im Tank oder außerhalb beim CLK Coupe 200.
Wer etwas genaueres weiß, bitte melden 🙏
Danke euch
9 Antworten
Der Kraftstofffilter bildet eine Einheit mit der Kraftstoffpumpe. Es ist nicht vorgesehen, dass der Filter getauscht wird. Wenn du keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung hast, kannst du alles so beibehalten.
So ein Quatsch, natürlich hat er einen Kraftstofffilter, sitzt nahe am Tank hinten und muss auch getauscht werden, siehe Service heft.
Moin, bin auf weitere fachmännische Info gespannt.
Ich kenne das nur so wie Saforma schreibt."sitzt im Tank zusammen mit Kraftstoffpumpe und Brauch nicht regelmäßig gewechselt zu werden"
Zumindest bietet der Mann Filterfinder einen an.
Da vieles baugleich mit W203 ist:
https://www.derpade.de/anleitung-w203-m271-kraftstofffilter-wechseln/
Wenn nicht drunter legen und schauen. Beim 211er aus ähnlichen Baujahren ist der Filter allerdings eine Einheit im Tank wie beschrieben. Kann durchaus auch sein, dass man es beim CLK irgendwann umgestellt haben könnte.
bei meinem 320 (Cabrio) sitzt der Benzinfilter rechts
vor der Hinterachse. Etwa so groß wie eine Cola-Dose
A0024773001 ca. 150 €. "Drunter" legen ist gut!
Bekomme bei mir ja nicht mal den Kopf unters Auto (Code 486).
Und dann ist da ja noch die Unterbodenverkleidung...
VG
Auf die Knie, Handy auf Selfie Video drunterschieben, Video anschauen. Ist die Abdeckung da passt es ;) Alternativ gibt es ja auch Wagenheber und co.
Mann WK 720 wäre bei ihm passend, 50€ rum im Zubehör.
Es ist aber nicht nötig, sich unter das Auto zu legen. Es ist so, wie ich es gesagt habe. Es ist schließlich ein Facelift.
Also, des Rätsels Lösung lautet....siehe Saforma! Die Kraftstoffpumpe (Hauptpumpe mit 4 bar Druck) sitzt rechtsseitig (Beifahrerseite). Die war jetzt defekt bei mir. Die Ausgleichspumpe sitzt links (Fahrerseite) und hat tatsächlich einen integrierten Kraftstofffilter 😅. Man kann also bei dem Modell nur die ganze Einheit im Prinzip tauschen (vielleicht aufbrechen und Einsatz austauschen, was für mich persönlich nicht in Frage kommt).
Vielen Dank an Alle und frohe Pfingsten ! 😉
