Kopfstützenabsenkung hinten im Cabrio defekt
Hallo und einen guten Tag Allerseits,
Bei meinem clk 209 Cabrio funktioniert die Kopfstützenabsenkung hinten nicht mehr. Das äußert sich in der ensprechende Diagnose des Verdeckelektronik, als auch darin, dass die Kopfsrützen beim herrausziehen sofort wieder zurückfallen.
Der Hintergrund ist, dass mein Verdeck nicht mehr öffnet bzw. schießt. Beim Betätigen klackt und summ es ein wenig, aber außen der Scheibenabsenkung passiert nicht.
Die Fehler die jedesmal wieder auftauchen sind, dass laut Diagnbose die Absenkung klebt bzw Kurzschluss hätte.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Die Rückenlehne ist ab, aber ich kann dass Innenleben, geschweige denn, Kabel oder elektrische Bauteile ńicht sehen, es schein sich alles zwischen Blechwänden zu befinden..
Wäre schön, wenn mir da jemand weiter helfen kann, damit ich an die ensprechenden Bauteile herankomme und den Fehler beheben kann.
Liebe Grüße ins Forum,
Tania
2 Antworten
Moin, hatte dir eine PN geschrieben.
An die Teile kommt man nur, wenn man im Koffer/Verdeckkasten auch noch einiges zerlegt.
Grüße Günther
Hallo Günther, habe gerade auf die PN geantwortet.
Gestern habe ich auch schon alles zerlegt, nur die Mechaniken wegen der Auslösemechanik noch dringelassen. Leider kann man von Außen nichts sehen, weder die Kabel, noch die Mechanik/Elektrik der Absenkung.
Das beide auf einmal den Fehler aufweisen lässt mich allerdings daran zweifeln, dass es überhaupt an den Kopfstützen selber liegt. Ein Verkabelungsfehler bzw. das Steuergerät liegt bei mir deshalb zunächst im Fokus.
LG Tania
