Kofferraumklappe
Bekomme meine Kofferraumklappe nicht mehr auf kennt ihr eine notentriegelung habe einen A8Long 4.2 V8 mit 4 elektronischen sitzen die sich nicht klappen lassen
Man hört wie sich im Schloss was tut aber nicht wie er entriegelt
Zum gefühlt 737262 mal:
Da ist blech hinter!!!!
Du MUSST!!!! durch das Rücklicht.
Mit freundlichen Grüßen
32 Antworten
Manuell mit Schlüssel aufschließen udn dann das Schloss reindrücken probiert?
Falls das alles nichts bringt hast du die Arschkarte
Dann habe ich wohl die arschkarte
Die Kofferraumtaste auf dem Funkschlüssel hast du probiert? Die steuert nicht die ZV-Pumpe an, sondern den zweiten davon unabhängigen Stellmotor in der Heckklappe.
Musst Du aber etwas länger drücken
Wieviel länger so wie immer 1-2 sec. Oder länger wie die 2 sec.
Nee, 1-2 sek reicht
Ist wohl dann der Schnapper in der Klappe kaputt. Und nu? Wüsste da jetzt so keine richtige Lösung
@A8Long4.2 schrieb am 25. Sep. 2017 um 17:19:31 Uhr:
Bei keinem d2 sind sitze hinten zum klappen! Massive rückwand ist da. Selbst die durchreiche/ski wird dir nicht helfen.
Keine Ahnung selbst Audi ist radlos
Wenn alles nicht hilft rechtes rücklicht kleinkloppen, und sich die konstruktion mal beäugen, rumfassen und hoffen das nur das gestänge ausgehakt ist, ist der schnapper kaputt kommst du wohl um eine Langsam drehende Flex mit Scheibe für Alu nicht umhin :( das wird teuer. Oder du verzichtest auf den Kofferraum
Bekommt man denn Plaste Einsatz am Kennzeichen hinten raus ? Weil der Sitz ja übern schloss wenn das würde ich denn ehr kaputt machen das kostet bestimmt nicht soviel wie wenn ich mit einer flex. meine Klappe zerwixxe
Sieht so aus als wären da 2 schrauben von außen,aber was dahinter ist kann ich nicht sagen
Aber egal wenn dann geht der weg eh über die klappe rein
Schau mal hier, der ist durch die rückwand irgendwie ran
https://www.motor-talk.de/.../...rraum-oeffnet-nicht-t3796180.html?...
Hier im 5 oder 6 beitrag ist die lösung
https://www.motor-talk.de/.../kofferraum-oeffnen-t1405426.html?page=0
Das nächste mal suchste bitte selber, google ist doch auch dir ein begriff
Wie gesagt, rücklicht raus, aber wenn der schnapper, also das teil was den kofferraum zuhält defekt ist und nicht öffnet hast du spaß.
Unter der kennzeichenblende ist nichts, ubd die ist auch von innen verschraubt.
Das rückleuchten teil siehe link
