Kofferraum öffnet nicht mehr
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinen Coupe. Der Kofferraum lässt sich über die Fernbedienung nicht mehr öffnen. Das Schloß wurde nie benutzt und geht auch nicht mehr. Graphitspray und alles ohne Erfolg. ADAC ist verzweifelt wieder abgerückt.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das Problem lösen kann.
BJ 12/1998 230 Kompressor
Vielen Dank Frank
ihr SUCHT nicht richtig....hier mal ein alter Beitrag von mir...vielleicht hilft`s!
Ich habe mich heute mal an das Kofferraumproblem gemacht. Sachverhalt war unverändert:
- Kofferraum lässt sich weder mit Fernbedienung noch von innen öffnen
- Notschlüssel geht nicht mehr in das Schloss
- Im Vergleich zu den anderen Fällen ist die Batterie voll und angeschlossen
Ich bin dem Tipp von Erkan gefolgt:
- Verbandskasten aus der Hutablage nehmen und die Kunststoffverkleidung abbauen (ist geklipst)
- Unter der Verkleidung befindet sich noch mal eine Gummiverkleidung die sich hoch heben lässt
- Darunter am unteren Rand befindet sich ein Schlauch (bei mir ist er weiss)
- Diesen Schlauch durchknipsen, ich habe in beide Enden reingepustet, was aber nicht gebracht hat (Raucherlunge? 😮). Daher habe ich einen kleinen 12V Kompresser genommen, vorne die Nadel um Bälle aufzupumpen drauf und in das linke Schlauchende reingeblasen: Klack, der Kofferraum geht auf!
- Die Sicherungen, die schlauerweise unter dem Kofferraumteppich sind, waren alle ok, also habe ich mir das Schloss angeschaut
- Die Mechanik sah mir etwas "trocken" aus, also Schloss ausbauen, alles ordentlich fetten, wieder einbauen und es läuft alles einwandfrei!! Mit Fernbedienung und von innen!!
- Den durchtrennten Schlauch habe ich mit einem Verbindungsstück wieder verbunden und alles zurück gebaut: Fertig!
- Arbeitsaufwand: ca. 30min.
40 Antworten
Wie hast su das genau gemacht?
ich hab das bei meinem auch grad aktuell und mußte über die Hutablage die Rückbank Entriegelung erzwingen..
Hbae nähmlich auch das Problem, weiss aber nicht wie ich die Rücksitzbank von innen entriegeln kann.
gunt
über den skisack kommt man an die normale entriegelung, aber den hebel zu betätigen ist sauschwer und evtl. garnicht möglich. ich habs damals nach 15min aufgegeben.
am besten ist die variante, in der hutablage den plastikschlauch durchzuknipsen und dann in den linken teil mit ner luftpumpe reinzupusten. dann macht es nach ein paar pumpstößen klick und der kofferraum springt auf.
Auch von mir nochmals herzlichen Dank an die Tippgeber. Kofferraum von Daddy's 320er ist offen, Schlossmechanik am Kofferraumdeckel mit WD40 getränkt, Schlauch mit abgeschnittenem Ohrenstäbchen wieder verbunden, funzt wieder einwandfrei! 🙂
P.S.: Das gehört in die FAQ!
Original geschrieben von Powermikey
Auch von mir nochmals herzlichen Dank an die Tippgeber. Kofferraum von Daddy's 320er ist offen, Schlossmechanik am Kofferraumdeckel mit WD40 getränkt, Schlauch mit abgeschnittenem Ohrenstäbchen wieder verbunden, funzt wieder einwandfrei! 🙂Grüße
Raffiniert..ich hab ne Kugelschreibermine geopfert und ausgespült..was ein Akt -.- 🙂
Hallo miteinander,
hier ist wieder einer mit dem nicht öffnen eines Kofferraum deckels.
Habe schon ziemlich alles durch gelesen, wegen des not öffnens mit dem weißen Schlauch hinten in der Ablage.
Habe schon alles gemacht. Links und rechts geblasen (Spritze , 12v Komp.) nix.
Oder beide miteinander ?
Deckel öffnet nicht.
Weiß jemand noch einen Tip ?
Danke Oliver
Gehe zu einer Werkstatt, die haben gescheite Luft Kompressoren,über 200V,und probiere es nochmal.Es klappt 100% und sofort.
Rechts oder links ist egal.Dann weisses Schlauch mit einem Wattestäbchen verbinden und fertig.
Hi Kofferraum Geschädigte,
hier mal Bilder von der Anordnung der Teile, könnte bei Diskussionen hilfreich sein.
Für Cabrio-Besitzer... die Verdecksteuerung fehlt hier natürlich noch....
Grüße waltgey
Gunabend,
Habe es heute geschafft, aber nur mit VIEL Frauenpower , und großer Matratzen Luftpumpe.
Die Ursache bei mir war jetzt nicht die Verschmutzung, sondern vielmehr der Kontaktschalter für die Innenbeleuchtung.
Aber Danke noch für denn Tip
Wo läuft denn der Schlauch beim Cabrio lang? Seit heute bekomme ich meinem Kofferraum auch nicht auf. Pumpe ist ohne Funktion und Schloß komplett verrottet.
