Klimaleitung Vereist
Mercedes E-Klasse W211
Hab folgendes Problem,
Nach ca 2-3 Std Fahrt wird die Lüftung Sehr schwach. Gebläselüfter habe ich getauscht da der leichte geräusche gemacht( Bekanntes Pblm ) hat.
Filter ist auch Neu. Ich habe aber gesehen das die Leitung Vereist ist im Motorraum Rechts. Fahrerseite. ( E350 - M272)
Währe Dankbar für eure Tipps.
3 Antworten
Füllstand des Kältemittels prüfen lassen. Wenn zu wenig drin ist, vereist die Anlage.
Gruß Achim
Ok werde ich Prüfen lassen, aber warum wird der G-Lüfter langsamer? Danke.
Der wird wahrscheinlich nicht langsamer, sondern der Verdampfer vereist und dann kommt keine Luft mehr durch.
Gruß Achim
